3DMark 01SE
SupremeX
Kan noen fortelle meg hvorfor jeg får 13334p i 3DMark 01SE og 5373 i 3DMark 03 340?
Har jo vært oppe i 17000 i 01SE og 6000 i 03! Er det noe alvorlig galt eller? Synes det var en betenkelig lav score, iom at jeg har klokket cpu fra 2.8 til 3.42 GHz og grafikkortet mitt(FX5900) kjører på 433/914! Har nyeste bios og 53.03 drivere til gfx.. hva kan det være som sakker så ekstremt ned?
Resten av specs'a er i profilen btw..
Tjaa, er det lenge siden du har formatert og lagt inn Windows på nytt? Det er helt vanlig at du taper ytelse etterverdt som Windows blir "fylt" opp med mye programvare osv. Hvis ikke så kan du jo dobbeltsjekke at du ikke har slått på AA eller AF i kontrollpanelet, det er jo ikke akkurat bra for 3dmarksa dine å kjøre med sånt aktivisert. For da ser det jo fint ut! ;)
har brikkesettdrivere noe å si for akkurat det?
Thedarklistener: hva får du den scoren i? 01SE?
har forresten formatert for 19 timer siden!
Endret av SupremeX
Ja hadde vært litt rart om det var i 03 :D
hehe, sant nok! Tenkte meg ikke helt om der nei :blush:
ok.. nå får jeg 15334 i 3dmark 01se.. men det da fortsatt lite...?
EDIT: btw, hva har mest å si når du klokker? vcore eller minnehastighet?
kjører nå på 433/913 uten artifacts, vil jeg kunne få bedre score i 3dmark og vil jeg merke noe i spill ¨hvis jeg f.eks klokker til 460/870?
Endret av SupremeX
En kombinasjon av vcore og minnehastighet, begge delene utgjør en viss prosentandel av resultatet. Menneh, hvorfor spørre her, hvorfor ikke bare kjøre en compare-URL på resultatet ditt og sammenlign med andre som har ca samme oppsettet? www.futuremark.com har bra søkemotorer med kriterier som skjermkort, cpu-type, cpu-hastighet osv. :)
Prøv med en annen versjon av chipsett driverene, hadde selv et lignende problem en gang og da forårsaket driverene en score-forskjell på 2000 point 3dmark03.
Jeg kjørte orginale chipsettdrivere fra MSI og så prøvde jeg Abit IC7-Max 3 sine drivere og til min store forundring så utgjorde det 2000 point!
Begge driverene hadde samme versjonsnummer så jeg har ingen forklaring på hvorfor det var slik.
Er verdt et forsøk i hvertfall.
