Ludvig86 Skrevet 16. september Forfatter Skrevet 16. september bar1 skrev (På 15.9.2025 den 7.25): Velg Setup -> Source Setup -> IntelliVolume. Her kan du justere lyd -12 dB til +12 dB for hver enkelt inngang. https://assets.onkyo-av.com/product-manuals/TX-NR636_ADV_En_29401761_140521_2022-11-02-200945_isbb.pdf Side 29. Jøss! Prøvde å se etter akkurat dette, men skummet meg forbi. Takk for tipset! Det skal prøves! 1
Ludvig86 Skrevet 16. september Forfatter Skrevet 16. september bar1 skrev (På 15.9.2025 den 7.25): Velg Setup -> Source Setup -> IntelliVolume. Her kan du justere lyd -12 dB til +12 dB for hver enkelt inngang. https://assets.onkyo-av.com/product-manuals/TX-NR636_ADV_En_29401761_140521_2022-11-02-200945_isbb.pdf Side 29. Dette løste problemet! Tusen takk for tipset! 😃❤️ 1
Kjell Olaf Winther Skrevet 17. september Skrevet 17. september Den gangen vi bare hadde platespillere og kassettspillere og radio=tuner så var det lite forskjell på lyden fra disse kildene. Da CD spilleren kom så ble det vedtatt som en standard at den skulle ha et visst nivå ut, tror det var 2MV og det var atskillig høyere enn lyden fra en platespiller med en vanlig pickup. De vanligste pickupene var av typen MM, Moving Magnet. De dyreste og beste pickupene den gang het Moving Coil, de var bedre, men hadde et veldig svakt signal ut, så de krevde en ekstra boks, som ble kalt en step up trafo, som ble koblet mellom platespiller og forsterker. Den gang hadde alle forsterkere, som løs forforsterker, receiver med innebygd radio, og det som vi kalte en integrert forsterker innebygd denne kretsen som vi kaller RIAA kretsen, som gjør at det blir lyd fra grammofonplater. Derav navnet på platespillerinngangen, som ble kalt en phono inngang, en forkortelse for det engelske ordet phonograph, som betyr platespiller. Det eneste problemet når CD spillere kom på markedet, så kunne man bruke alle inngangene på en forsterker, bortsett fra phonoinngangen. Disse inngangene var ikke dimensjonert for det sterke signalet en CD spiller sendte ut, og det kunne by på problemer på enkelte forsterkere. Dette ble jo etter hvert fikset. Så, når man i dag er vant til mye høyere lyd fra digitale kilder, så blir nok det å høre på lyden fra en LP plate svært annerledes, for å si det mildt. 1
sedsberg Skrevet 18. september Skrevet 18. september 11 hours ago, Kjell Olaf Winther said: Da CD spilleren kom så ble det vedtatt som en standard at den skulle ha et visst nivå ut, tror det var 2MV og det var atskillig høyere enn lyden fra en platespiller med en vanlig pickup. De vanligste pickupene var av typen MM, Moving Magnet. 2 volt (p-p). Ikke 2 millioner volt (megavolt, MV). Og grunnen til at man ofte ikke kunne bruke phono-inngang var at denne hadde en forsterker og et filter for å i prinsippet forsterke bassen og dempe diskanten. Siden LP-plater er mekanisk så kan ikke bassen spilles inn for kraftig siden nåla da vil hoppe. Derfor blir bassen dempet under innspilling/trykking. Motsatt så gir diskanten veldig svakt utslag så den blir forsterket før innspilling/trykking. Når platen skal avspilles må dette reverseres. Kobler man da en CD-spiller til denne inngangen vil ikke bare signalet bli for høyt men frekvensresponsen blir også helt feil. Noen platespillere har også innebygd RIAA-forsterker og gir dermed samme eller nesten samme signalet som en CD-spiller.
Kjell Olaf Winther Skrevet 18. september Skrevet 18. september 14 hours ago, sedsberg said: 2 volt (p-p). Ikke 2 millioner volt (megavolt, MV). Og grunnen til at man ofte ikke kunne bruke phono-inngang var at denne hadde en forsterker og et filter for å i prinsippet forsterke bassen og dempe diskanten. Siden LP-plater er mekanisk så kan ikke bassen spilles inn for kraftig siden nåla da vil hoppe. Derfor blir bassen dempet under innspilling/trykking. Motsatt så gir diskanten veldig svakt utslag så den blir forsterket før innspilling/trykking. Når platen skal avspilles må dette reverseres. Kobler man da en CD-spiller til denne inngangen vil ikke bare signalet bli for høyt men frekvensresponsen blir også helt feil. Noen platespillere har også innebygd RIAA-forsterker og gir dermed samme eller nesten samme signalet som en CD-spiller. 2Volt var det ja. Og ikke uten grunn at mange forsterkere ble levert uten RIAA krets i mange år.
