Janak Skrevet 7. juli Skrevet 7. juli (endret) Hei! Jeg har ingen erfaring med fres, er på jakt etter riktig bits. Det jeg trenger er en bits som kan dykke rett ned, diameter må være 20mm. Den må klare en dybde på 23 mm. 8 mm hylse. Jeg skal lage noen mønster i en større plate som krever presisjon. Jeg kan ikke bruke borremaskin. Malen jeg har tilgang på er tilpasset fres. Jeg finner rikelig med bits til å frese spor og kanter, men usikker på om disse kan dykke. Noen som kan fortelle meg hva jeg trenger? En link blir satt spesielt stor pris på. Setter pris på hjelpen! - J Endret 8. juli av Janak La til informasjon om hylsestørrelse.
PaladinNO Skrevet 7. juli Skrevet 7. juli (endret) Er det gjennomgående hull du skal lage, eller bare fordypninger? For hull ville jeg brukt noe slikt, med en vanlig drill (har funnet at koppbor er mye mer presise for rette hull kontra et trebor): Hullbor / koppbor 20mm (krever adapter, f.eks. DeWalt DT90367) https://www.obsbygg.no/verktoy-og-tilbehor/elektroverktoy/tilbehor-elektroverktoy/2150355 https://www.obsbygg.no/dewalt/2615226 Med hva jeg antar er en håndoverfres, hva med en notfres? https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/maskintilbehor-forbruk/fresing/freser/notfreser/bosch-2608628390-notfres-toskjaers-20-x-25-mm-diameter-x-lengde-hz17027-13 Kjøpte nylig en notfres (18 mm utgaven fra Staypro i linken over) til en Makita RP0900, for evt. prosjekter hvor jeg vil frese ut f.eks. kabelganger i trevirke, men har ikke testet den ennå. Endret 7. juli av PaladinNO
Janak Skrevet 7. juli Forfatter Skrevet 7. juli (endret) Hei @PaladinNO! Gjennomgående hull. Beklager at jeg glemte å ta med den informasjonen. Det jeg lager er en arbeidsbenk med «dog holes» for å feste ulike prosjekter jeg jobber med. Det er altså en plate med rutenett med hull av en fast dimensjon og plassering. Håndfres er riktig. Jeg har en Bosch GKF 18V. Jeg har vært inne på tanken om hullsag, men slo det fra meg da jeg ikke fant noe som passet fresen Skal sjekke ut notfres. Det er nok litt begrep jeg ikke har kontroll på dessverre. Jeg har tenkt at en notfres ble brukt horisontalt fra en kant. Dersom disse kan dykke midt på ett emne er det midt i blinken for mitt bruk. Endret 7. juli av Janak La til avsnitt om hullsag.
PaladinNO Skrevet 7. juli Skrevet 7. juli (endret) Søylebor høres egentlig ut til å være det mest idelle for dette. Jeg har ikke brukt en overfres til å lage hull så store som 20 mm (kun 8 mm til treplugger), så jeg ville sterkt anbefalt å bruke en drill til dette, som er ment til å lage hull i ting. Hvis du ender opp med å bruke håndoverfresen, så gå veldig, veldig sakte nedover for å forhindre varmgang og overbelastning på fresen. En notfres kan brukes, så lenge fresestålet har en forlengelse så det får tak i trevirket nedover, men det vil være ekstra slitasje på den nederste delen av fresestålet. Fant en video på dog holes: Ser de bruker en drill og et flatbor / spadebor her. Endret 7. juli av PaladinNO 1
Maskinfører Skrevet 8. juli Skrevet 8. juli Konisk platebor ? https://www.biltema.no/verktoy/bor/metallbor/konisk-metallbor-hss-2000040860
Janak Skrevet 8. juli Forfatter Skrevet 8. juli Endte opp med å bestille en notfres. Takk for hjelpen, satt stor pris på innspillene! 1
PaladinNO Skrevet 8. juli Skrevet 8. juli (endret) Håper notfresen fungerer for deg. Ser forskjellige merker har litt forskjellig design, og det er ikke alle som kan bore nedover (noen har glatt underdel, men andre har ekstra dybde på stålet). Hvis notfresen fungerer, vennligst legg til [Løst] i emneteksten. Og legg gjerne ut noen bilder av resultatet når du er ferdig, hvis du har lyst. Jeg må innrømme jeg ble litt nysgjerrig her. Endret 8. juli av PaladinNO
Janak Skrevet 8. august Forfatter Skrevet 8. august Hei! Beklager at jeg ikke har oppdatert, har hatt litt andre prosjekter som jeg har prioritert. Jeg har fått testet litt, men ikke gjort ferdig prosjektet. Det enkle svaret er ja, det fungerer helt fint med notfres. Det finnes også egne fresestål for å dykke med. Jeg var litt på gjerdet om å bestille noen dyre stål før jeg fikk testet, men bestilte litt forskjellig på Temu for å få mer erfaring. På notfresen må det være "tenner" i bunn for at den skal bite nedover. Dette er Temu varianten, men de har fungert bra så langt. Relativt lav hastighet er viktig, det blir fort varmt. Tenkte det kunne vært greit med en nærmere beskrivelse av hva jeg faktisk skal lage for andre som har interesse av tilsvarende prosjekt. Jeg har en del gulvspon til overs. Tanken er å lage ett "mobilt" arbeidsbord som jeg bare kan legge over noen saghester. Gulplatene får så hull som jeg kan bruke for å feste verktøy og andre arbeidsstykker jeg jobber med. Fikk GPT til å lage denne tegningen. Du får kjøpt ferdige maler som du kan bruke fra f.eks Woodpeckers. Disse koster en del, men med 3D printer i hus så fant jeg ferdige filer for å printe ut det jeg trenger. Denne mener jeg er samme modell som jeg printet fra MakerWorld. De første hullene plasseres langs kanten som på dette bildet. Påfølgende hull låses fast i hullene du akkurat har laget. Fremgangsmåten er rimelig rett frem. Her ser du kopiringen til fresen i malen. Toleransen er veldig god, det er overhode ikke noe bevegelse. Skal oppdatere med noen bilder etter hvert som jeg får begynt på platene og oppdatere med progresjon. 2
PaladinNO Skrevet 8. august Skrevet 8. august (endret) Janak skrev (22 timer siden): Har hatt litt andre prosjekter som jeg har prioritert. Det enkle svaret er ja, det fungerer helt fint med notfres. På notfresen må det være "tenner" i bunn for at den skal bite nedover. Tanken er å lage ett "mobilt" arbeidsbord som jeg bare kan legge over noen saghester. Heh, jeg kjenner den følelsen - det har stort sett vært det samme for meg i hele sommer. Planen var lage ny terrasseplatting bak huset, bytte alt av vindskier på hus og garasje, nye takrenner på begge sider av huset, maling av vinduskarmer og grunnmur ++ 5 uker senere er jeg kun 100 % ferdig med terrasseplattingen. Feil eller for lite materialer, manglende verktøy, for varmt(!), komplikasjoner med gjennomføringen, måtte bytte mer enn planlagt, andre prosjekter utover det planlagte osv. Jeg har noen bilder av mine prosjekter på et annet forum: https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-17#post-5625450 https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-17#post-5627781 https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-21#post-5639494 https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-20#post-5638564 https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-21#post-5639678 Planlegger selv et mobilt arbeidsbord til å ha stående i garasjen (som jeg kan frakte ut ved behov), men jeg skal sette mitt på hjul. Tror jeg allerede har laget noe ca. samme som du driver med, men jeg gjorde det i motsatt rekkefølge: jeg lagde en sagbukk, som jeg så satte en sponplate oppå, med låseklosser. https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-15#post-5615203 Supert at en notfres fungerte for deg! Og der har du det fresestålet jeg tenkte på, men som jeg ikke fant noen link til. Godt du fant noe som kunne brukes. Selv om jeg vil fortsatt påstå at et hullbor ville vært mye mer effektivt, særlig med en mal som det der. EDIT: Her er vel en kvalitetsvariant fra Luna: https://www.byggmakker.no/produkt/notfres-hm-m-b-skjaer-20mm/7311662135362 Endret 9. august av PaladinNO 1
