Ny pc starter ikke!
kissa83
Jeg ville testet med et annet skjermkort dersom powerknapp-tingen ikke funker..
jepp, skal også ta med meg skjerkortet jeg bruker i denne maskinen jeg skriver fra nå. tenkte å ta med ram'en også, men vet ikke om den passer....kan jeg ødelegge noen deler med feil ram?
edit: jeg har visst sdram i den :(
den andre bruker ddr
Endret av kissa83
Hadde samme problem med mitt MSI kort en gang, etter å ha overklokket litt for mye. Det løste seg når jeg omsider fikk resatt BIOS/CMOS - måtte koble av PSU, CMOS-batteri og flytte jumpere. Prøv det! Virker som om du ikke får resatt ordentlig.
hadde samme prob med en pc jeg kjøpte. prøvde å starte den, men den slo seg av etter ca 5 sec. det viste seg at tullingen som hadde pcn hadde satt cpu med gullpil ned. og ikke opp til høyre. skjekk prosessoren din om den står rett vei du
Endret av wichtom
Folkens! jeg fant ut av problemet. Det var faktisk av og på knappen som hadde falt av på innsiden av boksen (mellom plasten og metallet). Det viste seg at den stod opphengt, slik at den slo av maskinen hver gang jeg startet den :blush:
Litt irriterende også, jeg har holdt på med maskinen i over en mnd. for å få den iorden, så viser det seg at det var ett så lite problem som dette!!
Takker for all tips jeg fikk!
mvh
krister
eg ha same probleme og eg testa det me å skifte om reset og pwr ledninga og det vart same resultat.
Har no sendt inn Hk'et til eine håpar det går igjåna, bad om å få et anna.
