P4P800Delux fryser etter kort tid...
Sirchief
Har akkurat bygd meg en ny boks...en herlig liten sak som desverre ikke ser ut til å trives veldig godt :(
\edit\
System: p4p800, p4 2.8Hgz 800Mhz Hypertreading, Crucial 512MB PC3200 DDR-DIMM CL3 og Gainward ... FX5600 256MB ram
/tide/
OS: W2k
Symptom: maskinen "fryser" etter en stund med bruk - typisk ved f.eks. virus-søk, kopiering og andre litt intensive oppgaver.
Maskinen fryser også når jeg kjører Memtest86 fra bootable CD...
Trodde først det var CPU, så jeg kjøpte en til (gidder ikke sende inn en CPU før jeg vet om den er defekt) - men samme feil oppstår. (mao - har en P4 2.8ghz 800Mhz/Hypertreading til salgs...ga 2071,- ink. mva - noen som trenger???) :yes:
Nå tenderer jeg til å tro at det enten er minne (har en annen brikke jeg skal teste med - en Corsair PC2100 registered brikke), eller at det er HK. Men - det er lille julaften, og jeg vil ha mitt nye leketøy opp å gå før jeg må steke ribba i morra :) Noen tips om hva som kan være sjekkes???
Mvh,
Kai
Endret av Sirchief
hmm...vel, det stemmer som det står i manualen - kortet støtter ikke registrert ram :(
mao - jeg får ikke gjort noe mer før jeg finner en sjappe jeg kan skaffe en minnebrikke i i morgen. Med mindre en vennlig sjel i Drammen og omegn har en jeg kunne lånt, da ;)
håper du har rett :)
skal se om jeg finner noe åpent her i Drammen julaften...så får jeg sende tilbake brikken...
Tar gjerne tips om hvor jeg får tak i slikt i Drammen...
tja, leste et sted at HK følerne gjerne viste 20 grader feil... den oppgir å holde fra 28 til 42 grader, og ligger normalt på rundt 32 grader...
CPU er boxed, så kjøleren bør vel normalt være grei.
Kjøler er ikke varm når jeg kjenner på den med fingeren...(litt lunk, men ikke mer - HD er mye varmere - WBC Barracuda 36.7Gb S-ata disk).
Et sp- er Corsair minne ok?
testet med Hot CPU Pro 4, den påstår at Cache level 2 er ødelagt - men det sier den på begge CPUene jeg har testet...
(mulig jeg er helt på jordet her, men Cache l2 er på CPU, ikke sant?? :)
Skal sjekke tipsene dine - Takk :)
Cache minne er som du sier på CPU'en.
Dersom du oppdager at din RAM er i ustand så har jeg villet byttet denne til en annen fabrikat.
Snekkere'n nevnte Geil eller OCZ. Begge er vel bra RAM. OCZ er vel RollsRoys i denne sammenheng.
Jeg kjører Corsair og er veldig godt fornøyd med dette merke. Selv om jeg måtte bytte min RAM. Feilet fullstendig på GoldMem Test.
Endret av John Kr
var ute i en butikk i Drammen (vil ikke nevne hvem...) Der var en snill/dum kar som solgte meg 512 PC2700 ram...men i posen ligger det 2x512Mb ram... :)
regner ikke med at dette er noe kvalitetsram - prisen var 798,- ink. mva...desverre vet jeg ikke hvem produsenten er.
Har nå kjørt Memtest86 i over en time uten at den har stoppet å respondere (maks før var 7-8 minutter), så jeg regner med at det er minnebrikken.
Nå må jeg gi litt kjærlighet og omsorg til familien også - de er vel krevende, syntes jeg, men - det er jo julaften ;)
God jul alle!
nei gu jævl...r
Feilen er der enda...
Denne gang med 1024 ram (billig, ingen anelse om merke).
Har mao byttet CPU og minne - da gjenstår vel bare GPU, HK og PSU?
Eller kan det være disk også? (kjører en Raptor 36.7Gb på S-ata som OS-disk).
Julen er ikke hva den engang var... :(
  • 3 uker senere...
Feil funnet og rettet...
Det viser seg at Asus WIFI@Home som ble installert på HK er defekt.
Tok ut dette, da funker alt som det skal.
Fint du fant feilen, men dette viser også at det kann vere lurt og kunn innstalere akkurat det som må vere der for så og teste maskinen at den fungerer, etter dette kan resten innstaleres. Da vet man iallefall at det funker.
