CMOS setup er død.
mikk
Pc`n frøys og jeg måtte restarte.
Fikk feilmelding etter disk søket:
"CMOS checksum error, defoults loaded, press <F1> el.. <Del>"
Gikk inn i setup for og justere ting til normalt, fikk da opp svart skjerm med en blå strek nederst, ikke setup
har fått denne feilmeldingen ved tidligere anledning. da var det bare og gå inn i setup og justere til normalt.
Har prøvd og flashe men, resultatet var det samme.
Noen som vet hva jeg skal gjøre?
Endret av mikk
Må jo lure på hvorfor CMOS ble korrupt i første omgang, det kan jo tyde på et hardware problem. Enten var batteriet flatt, det er en kortslutning på HK eller HK er defekt. Hvis ting ellers fungerer (tyder på det siden du har klart å flashe) så er det vel batteriet som bør skiftes.
Får foresten den feilmeldingen hver gang jeg starter opp.
Alt annet fungerer som det skal. pcn er stabil og temperaturene er normale( ikke så rart med den hastigheten på cpu foresten "se sign")
skal prøve og skifte batteri. takk for rådet hårek
har prøvd og plukke ut alt av hardware for og teste om det var noen av komponentene. -->samme resultat!
Endret av mikk
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Nå har det skjedd igjen. :no:
vet ikke hva jeg skal gjøre.
har hatt problemer med en delvis defekt IDE kabel.Her
Kan den ha noen som helst innvirkning på BIOS?
Endret av mikk
B_I_O_S = basic input/output sjekk, hvis du har noe problemer med
IDE-kabel elns. så vil biosen reagere på det, så bytt ut IDE-kabelen din...
Prøvd fysiskt å resette bios?
Tenker du på jumper reset eller bytte av chip?
har byttet batteri = reset nokk
