Finnes det et kort som fungerer kun som TV utgang
mars001
Grunnen til jeg lurer er fordi jeg ikke får tvutgangen som er på skjermkortet til å funke, det blir bare svart/hvitt.
Har prøvd på forskjellige TV'er og med masse forskjellig software, så det fungerer ikke.
Noen peil på om det finnes et PCI kort som er kun en TV utgang ?
Grunnen er mest sannsynlig at du sender S-video signal ut fra grafikk kort men har en vanlig composite kabel til TV'en. S-video sender 2 signaler (krominans/luminans) mens i komposite har du et signal med all informasjon. Prøv å sette til composite signal ut først. Eller bruk riktig kabel
Har du nVidia kort? Prøv dette programmet:
http://tvtool.info/
Enklere å bruke med TV-ut.
Eller søk på forumet da dette er omtalt utallige ganger.
Hmm, det kan jo være feil kabel altså.
Jeg bruker en sånn liten snabb som fulgte med skjermkortet (overgang fra svhs->compositt) skulle jo tro den fungerte ?
Videre kjører jeg en composittkabel inn i scart.
Dette har fungert på tidligere kort.
vil denne kabelen hjelpe ?
Har søkt litt men kan ikke si jeg fant så mye fornuftig.
du må jo sette opp i nview ved å høyreklikke på tvn at den skal ha sammensatt, composite signal (er så mange begreper for det) hvis ikke så vil det jo ikke funke.
Sjekk også at du kjører driten i PAL
