TCP/IP innstillinger?
Har nettop fått meg Bluecom 2mbit linje :devil:
Og lurer derfor på om det har noe for seg å fylle ut TCP/IP innstillingene manuelt?
Med det mener jeg altså følgende: skal jeg fylle ut ipadresse, subnet mask, default gateway og preferred dns server manuelt eller er det like greit å la windows gjøre det automatisk?
Vil det ha noe å si på om jeg setter inn de riktige verdiene manuelt eller om jeg pare setter på detect settings atomaticlly?
På forhånd takk :thumbup:
Det skal kun gjøres når du har fast IP, ellers skal alt stå på automatisk.
Netverkskortet mitt får jo fast ip fra DHCP fra routeren da men jeg får jo dynamisk ip av Bluecom.
Trodde det var detverkskortets ip som skulle tastes inn der jeg :cry:
Stemmer ikke dette?
Stemmer ikke dette?
dersom du får internett gjennom ruter, skal du skrive din lokale ip adresse og ikke den mot internett her ja
Men vil jeg "tjene" noe på dette eller er det like greit å kjøre på automatiske innstillinger i windows?
Nei, det spiller ingen rolle for hastigheten.
Det eneste du kan "tjene" er ett sekund eller to under oppstarten.
Med statiske adreser bruker ikke pc'n noe tid på å kontakte DHCP serveren for å få tildelt ip-adresse, dns osv osv osv.
Når Windows først får innstillingene spiller det ingen rolle om de er satt automatisk eller manuelt.
Egentlig, den eneste grunnen til å sette ip manuelt er dersom man ikke har noen DHCP server tilgjengelig (eller den er feil/mangelfull konfigurert) og man sitter på noe annet enn et lukket LAN...
