Tikkelyd fra Mazda 6 2008 2l Bensin
Bolivar
Heihå,
Når motoren er kald og varm er det en jevn Tikkelyd fra motoren. Er dette noe som bør gjøres noe med eller burde blitt tatt på servicen? Ventilklapring? Hva er dette for noe?
Bilen har gått 125 000.
Takker for svar :)
Hei, Du har litt lite opplysninger om hvilke motor det står i bilen, og service-historikk. Hvor lenge har bilen gått siden forrige service og hvilke olje ble fylt på da?
Nå kan ikke jeg påberope meg at jeg er Mazda-ekspert, da jeg er i VAG verdenen. Men feil olje og kan absolutt skape tikkelyd.
Siden du har en relativt kortreist bil er den sikkert av nyere dato med hydrauliske ventilløftere:
Les mer om det her: http://www.rvsteknikk.no/motorproblem/hydrauliskventil
Varm motor er= tynnere olje + mye annet. Du kan lese mer om det her: http://www.machinerylubrication.com/Read/30329/engine-oil-quality
Kort svar:
Det høres ut som oljen din er gammel siden du antyder at bilen din er moden for service .Dersom bilen din er spesifisert med veldig tynn olje, typisk 5W20 eller 0W20 hadde jeg vurdert å få opp et hakk. til 5W30 (kaldt klima) eller til 10W30. 5W40 eller 10W40 skal nok også gå bra. Hovedhensikten med tynn olje er lavt forbruk og bilfabrikanter spesifiserer biler med tynnest mulig olje for lavt forbruk.
Enkelte biler, med samme motor, spesifiseres faktisk med tynnere olje i USA fordi bilen går kortere der.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kan det være at det er lyden fra injectiondysene du hører? Dersom du øker turtallet litt, og slipper den tilbake på tomgang, blir lyden borte mens turtallet synker?
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Skal teste litt mer imorgen og gi mer info i løpet av helgen. Det er en 147 HK 2L. Bilen var på årsservice hos Mazdaforhandler i oktober, så den har gått 4000 på dagens olje. Står det i servicehefte hvilke olje som er fylt på? Fikk ett tips om å skifte på den frekvensen enn 9000 pga. at da blir motoren "evigvarende".
Ett annet spørsmål, oljeskift, hva er billigste måte å gjøre det på en fornuftig måte? Blir dyrt med Mazdaforhandlere på hver 4000km. Hva ligger en oljeskift på?
