Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Skal koble opp adsl for en venn... Fra isdn-boksen til telefonutgangen (som for øvrig ligger LANGT unna der adsl-modemet skal være) går det en 4-polet (ikke helt sikker på hva det heter, kabelen har i hvert fall 4 ledere inni) kabel. Det jeg lurte på, var om det er tilstrekkelig med den 4-polete kabelen til adsl, eller om de må kjøpe en ny 8-polet kabel?
SilverCRX Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 du kan fint bruke den fra "veggen" til ADSL modemet. Men du må bruke nettverkskabler fra modemet til switch/maskin.
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 (endret) Noen forslag til hvorfor vi ikke får summetone i telefonen når vi kobler opp adsl via splitteren? 1000 % sikker på at vi har koblet rett... Endret 23. november 2003 av Ny i gamet
agvg Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Noen forslag til hvorfor vi ikke får summetone i telefonen når vi kobler opp adsl via splitteren? 1000 % sikker på at vi har koblet rett... Nå, fortell oss hvordan du har koblet det da? Og den siste settningen har jeg hørt før
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 Har koblet det akkurat som det står i manualen! Skjønner liksom ikke hva som er feil. Har dessuten prøvd å koble motsatt av det!
agvg Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Har koblet det akkurat som det står i manualen! Skjønner liksom ikke hva som er feil. Har dessuten prøvd å koble motsatt av det! Denne kabelen du bruker/nevner er vel koblet vekk fra ISDN-nettet i huset og brukes kun til ADSL?
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 Skjønte ikke helt den der... Har koblet splitteren til telefonlinjen, isdn-boksen og adsl-modemet!
agvg Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Skjønte ikke helt den der...Har koblet splitteren til telefonlinjen, isdn-boksen og adsl-modemet! Du snakket om en kabel i første innlegget som du skulle bruke mellom splitter og modem, jeg forsto at den var i bruk til ISDN i dag? Splitteren sitter på inngående linje på ISDN-boksen? Den til venstre på standar ISDN-bokser?
bentose Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Splitteren må vere kobla til det første og EINASTE telefonuttaket ditt. Allle andre ting eller telefonuttak må vere kopla etter splitteren. Går det ledningar i veggen frå første telefonuttaket til dei andre vert det problem. Desse må klippast eller koblast ut. Bent
strafix Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Splitteren din har 3 kontakter, riktig? 1. "Linje/Line" Her skal kabelen fra telenor inn (den skal ikke innom ISDN-boksen først). 2. "Telefonsymbol?" Her skal det en ledning fra splitteren og inn på "Linje/Line" på ISDN boksen. Telefonrøret/apparatet skal fortsatt plugges i ISDN boksen som før. 3. "ADSL" Her skal den kabelen med 4 tråder kople sammen adsl-modemt og splitteren (er det samma om den har 4 eller 8 tråder egentelig, den bruker unansett de 2 midterste!).
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 Splitteren din har 3 kontakter, riktig? 1. "Linje/Line" Her skal kabelen fra telenor inn (den skal ikke innom ISDN-boksen først). Kan du forklare hva du mener med kabelen fra telenor?
strafix Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Er det en kabel inn i ISDN boksen du ikke får tatt ut (utenom strømkabelen)?
strafix Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 kan være at linja som kommer direkte i fra telenor og inn på ISDN boksen din er terminert fast direkte i ISDN boksen, og ikke via en klips-kontakt (RJ-45) som hadde vært en enkleste for deg.
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 Nei, det er tre "klips-kontakter". To er merket "isdn", hvorav den ene går til telefonen, og den andre går til isdn-ruteren. En merket "linje" går til telefon-uttaket! Hva skal hvor nå?
agvg Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 Nei, det er tre "klips-kontakter". To er merket "isdn", hvorav den ene går til telefonen, og den andre går til isdn-ruteren. En merket "linje" går til telefon-uttaket! Hva skal hvor nå? Det er den som er merket linje som skal plugges i splitteren.
Ny i gamet Skrevet 23. november 2003 Forfatter Skrevet 23. november 2003 Fremdeles ingen som svarte på hva kabelen fra telenor er for noe...?
BigBug Skrevet 23. november 2003 Skrevet 23. november 2003 kabelen fra Telenor er den som går inn på en RJ-45 på venstre side under ISDN boksen merket Linje
