Nero 5.5.9.14
Goebbels
Heisann. har et problem med brenneren min og nero.
Brenneren er en aopen crw 5232 og bruker nero 5.5.9.14, problemet er at jeg finner brenneren med nero info tool:
men jeg får ikke valgt den når jeg skal brenne, får bare laget et image av hva jeg skal brenne, da jeg bare finner image recorder som "brenner"
Noen forslag på hva som kan være problemet. har testet nero 6 også, men samme problem da..
mvh
G
Kan det ha noe med ASPI driverne å gjøre? Jeg hadde noe av det samme problemet, bare med Audiograbber. Fikk ikke valgt hverken CD eller DVD spilleren min. Lastet ned filen wnaspi32.dll, som jeg kopiertet til windows/systen32. Erstattet den med den som lå der fra før. Etter det funket alt.
Prøvde du med bare filen wnaspi32.dll? For jeg prøvde å bruke den ASPI Driver 4.71. Det funket ikke her.
prøvde den filen også. men er faktisk ikke sikker på om jeg fikk fatt i rett. da det var mange sider etter et google-søk som skulel ha penger for den filen..
Hmm er fremdeles like langt. lagt inn og prøvd et par forskjellige aspi drivere. men ikke fått opp noe annet enn image-recorder.
Noen med løsning på probl? eller er det noe jeg gjør galt?
Tror problemet ditt kan være at brennerprogrammet ditt ikke er "registrert" til din brenner, dvs at det kansje fulgte med en annen brenner eller noe sånnt....keygenerator??
I hovedvinduet til nero er det en liten "tab" øverst der du kan velge hvilken hvilken brenner du jobber med. Står dene på image Recorder så er det kun image dukan brenne som. prøv å finn den "taben" og se om du kan velge brenneren din... Har erfart dette problemet...
Har du winxp installert..
du kan alltids laste ned forceaspi tror jeg det heter fra www.cdmediaworld.com
under cd dvd utils tror jeg..
MVH
Marius Høyer Andersen
Kan ikke se at du har lastet ned sisteversjonen av firmwaren, den siste versjonene til din brenner aopen crw 5232 =R1.03. Du har 1.2? Prøv det.
bildet er "gammelt". har siste firmware 1.03
Ok, da er det ute av bilde, hehe.
Men hvordan har du kobblet opp brenneren, har du prøvd å forandre på oppsattet. Da tenker eg på master/slave, begge oppdiske enhetene på en kabel.
Men for all del den kan jo være deffekt? Har du testet brenneren i en annen pc?
