karl hungus Skrevet 14. oktober 2003 Skrevet 14. oktober 2003 Hallais Skal kjope nytt ADSL-modem, og har valget mellom USB og Ethernet. Finnes det tekniske argumenter for den ene eller den andre? Takker!
agvg Skrevet 14. oktober 2003 Skrevet 14. oktober 2003 Hallais Skal kjope nytt ADSL-modem, og har valget mellom USB og Ethernet. Finnes det tekniske argumenter for den ene eller den andre? Takker! Ethernet er en gammel standard, krever ingen drivere eller noe spesielt OS, USB kan normalt sett ikke kobles til routere eller annet og dermed låser du deg ganske så fast hvis behovene skulle endre seg.
karl hungus Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Skrevet 14. oktober 2003 jeg ser et par praktiske fordeler ved ethernet-l¢sningen, om ikke annet en ledig usb-port, samt forenklet ekstern firewall, men det jeg egentlig lurte på var om det er noen ytelsesmessig forskjell mellom de to losningene. Jeg mener å ha h¢rt at internt (pci) adsl-modem har lavere ping, finnes det en forskjell på den fronten mellom USB og ethernet-modem ? Takk!
kyrsjo Skrevet 14. oktober 2003 Skrevet 14. oktober 2003 Vil vel ikke anbefale USB nettverksutstyr uansett, grunnet dårlig erfaring. Og Ethernet er jo veldig greit da, spesiellt hvis du har en innebygget ruter. Det letter også instalasjonen av en "løs" ruter. Men har du lave behov/kun en pc (og vil AAAAALDRI få en til), er sikkert USB greit. Men mitt inntrykk er at ethernet generellt er bedre. Når det gjelder PCI kan det nok være at det gir deg lavere ping, men det kan bli vanskeligere å få opp mer enn en pc. Skal du være framtidssikker, gå for ethernet. Hvis ikke, gå for ethernet uansett
