strekkode Skrevet 13. oktober 2003 Skrevet 13. oktober 2003 Jeg skal sette opp en RedHat Linux maskin som routher, og jeg har adsl fra Telenor altså PPPOE. Jeg får koblet opp mot nett med et program jeg fant på Linuxmagasinet, jeg konfigurer den slik den ber meg om, setter den til og stå konstant oppkoblet, og den lagerrt Brannvegg instillinger slik at den skal stå som en "Getaway" men jeg får ikke delt linjen. Sitter her med MANGE manualer, men det ser ikke ut til og virke. Jeg skal også ha en webserver/ftp/ssh ståense bak routheren Alle maskinen går inn en Switch Så kan noen gi meg en eksakt måte og få satt opp dette på. Det er 4 maskiner som skal på, og de trenger ikke og få tildelt ip automatisk. Alle svar tas i mot med stor takk
Hårek Skrevet 13. oktober 2003 Skrevet 13. oktober 2003 Du kan jo prøve Smoothwall først. Har nettopp satt opp en slik mot Telenor, det er veldig enkelt å få til. Da får du i hvert fall sjekket at hardware er OK.
Azton Skrevet 14. oktober 2003 Skrevet 14. oktober 2003 Du kan kanskje vurdere FreeBSD? Syntes personlig dette var ikke så vanskelig første gangen jeg prøvde det.. Du finner det på www.linuxiso.org . Jeg har laget en howto på akkurat dette: http://sindre.sytes.net/how-to/adsl Hvis ikke, så må du på de pcene som står i nettverk med deg, sette DNS server, og ip i nettet som serveren din står på. Du kan kanskje vurdere en DHCP server som gjør dette for deg. Anbefaler ISC-DHCPd. - Azton
kyrsjo Skrevet 14. oktober 2003 Skrevet 14. oktober 2003 Vil vel annbefale smoothwall for en ikke-unixbruker. (jeg anntar at du er det, men vet egentlig ikke). _Veldig_ lett å konfigurere, overhode ikke kranglete.
