kernelerror :(
Distro: Gentoo
Kjerne: 2.4.22
Lastet ned her om dagen en ny kjerne. Etter og ha lagt med støtte for det jeg trenger og lagrer. Og dermed skriver "make dep && make clean bzImage modules modules_install" får jeg dette:
sched.c: In function `resched_task':
sched.c:473: warning: unused variable `tsk'
sched.c:474: warning: unused variable `i'
sched.c:474: warning: unused variable `cpu'
sched.c: In function `load_balance':
sched.c:1044: structure has no member named `sleep_timestamp'
make[2]: *** [sched.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/kernel'
make[1]: *** [first_rule] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/kernel'
make: *** [_dir_kernel] Error 2
Fant ut til slutt at det kommer under "make bzImage"
Noen som vet hva som kan være galt ?
sched.o hørtes ikke bra/riktig ut, men som regel kommer sånne feil fordi kjernen ikke er perfekt: noen moduler funker ikke i kombinasjon med andre antageligvis, prøv å se lenger opp hva den klager på og kutt ut den fra kjernen eller lag den som modul istedenfor. Eventuelt kan det være noe som er laget som modul som må være lastet i selve kjernen.
clean? Skal du ha clean der da?
Jeg pleier alltid å ta:
make mrproper
make menuconfig
make dep
make bzImage
make modules
make modules_install
