ADSL problem.
Neivel, hva mener du med dette?
Ingen av kablene i GDS-pakken er krysset så derfor behøver han ikke fundere noe mer på det.
I og med alle lanpene lyser som de skal så er antagelig problemet tilgangen enten hos Bluecom eller hos Telenor, det kan også ha skjedd ting på DSLAM-en i sentralen.
Du har ikke en software firewall som blokkerer ICMP pakker?
Var en gang borti samme problem, og da hadde jeg konfigurert Tiny personal firewall til å blokkere all inngående trafikk (uten spørsmål), det var litt vel strengt. Da ble også DHCP blokkert...
Nå forsvant visst hele linjen min gitt, telefonen virker heller ikke. ARGH! Men jeg har ingen brannmur instalert, og microsoft sin innebygde er av. (Med mindre de har en "hemmelig")
Du kan jo prøve å restarte adsl modemet. Det hjalp for meg en gang, men det var med tele2 da.
Dra ut power på modemet og vent i minst 10 sekunder før du plugger det inn igjen.
Har hjulpet mange tidligere med å få koblet opp på adsl, og faktisk i de aller fleste tilfeller, så ligger feilen hos leverandøren. Selv om du har lys i de riktige lampene på modemet, kan det være nok med en faktureringsfeil for at du ikke får forbindelse med sentralen.
Et annet alternativ, er å ringe å be dem kjøre en test på linjen!
mvh
-z00l-
Dreit meg kraftig ut med dette en gang.
Hadde glemt og bruke krysset kabel.
herremin da????? hva slags internett linje sitter du på??? man trenger ikke krysset kabel inn på enten router eller modem eller svitsj for den del!! bare husk!!! man trenger kun krysset kabel hvis man skal koble opp mellom 2 pc'er!!!!!
jeg har ADSL fra telenor og den funker fint etter litt kabellegging. Og skal si den funker meget GODT uten krysset kabel drit....
