Kabinett...
Jeg tenker på å kjøpe et nytt kabinett. jeg har at gammelt aOpen uten serlige kjølemuligeheter eller finesser...
Jeg vil helst ikke betale mer enn 1000 kr for det og det bør være gode kjølemuligheter og det må ikke være helt umulig å jobbe med. Designet er ikke så utrolig viktig.
Håper noen kan hjelpe meg :o
Gjest Slettet-80wCWpIM
hakket over 1000 kr - http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC7USB
veldig bra kabinett med gode kjølemuligheter samt at det er veldig lett å jobbe med..
vil du ha et som igjen er hakket enklere å bruke så vil jeg anbefale
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=PC6010USB
- stilrent lian li kabinett som tilbyr gode kjølemuligheter samt at det har uttragbart hovedkortbrett som gjør det enda enklere å jobbe i :)
:woot:
Da jeg leste spesifikasjonene på kabinettet du ønsker deg tenkte jeg med en gang på CHIEFTEC
Dette kabinettet er BRA hvis du ikke tenker på at "alle har det fra før av". Det er meget lett og bygge i p.g.a god plass - geniale løsninger til festing av CD-ROM, gode vifteplasseringer, og det koster ikke så allverdens mye heller. Det er jo en grunn til at dette kabinettet var så populært som det var.
Lykke til med valget ditt! :p
Ta en kikk på Compucase kabinettene.
12cm kabinettvifter gir bra og stille kjøling fordi viftene kan
kjøres med lav hastighet.
Støvfilteret holder kabinettet rent invendig.
Selv er jeg innmari fornøyd med dette kabinettet! :woot:
Plass for 6 stk. 8cm. vifter og masse ræl... Hiv inn vifter på alle plassene og koble 2 stk. til hver kanal på en rheobus så er du sjefen :woot: Ser dritkult ut også :wink:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet489.htm
Man må skru litt for å feste ting, men da veit du ihvertfall at det sitter fast :lol:
Er ganske enig med Croyfer her. CHIEFTEC er et bra valg, bruker det selv og er stor fornøyd med det. Stor og go plass til og jobbe + en del muligheter for kjøling :D
Ta en tur innom Netconnection og se på Coolermaster -kabbisene. Vi kommer snart med en test av et, og Eirik (som tester det) var visst VELDIG fornøyd.
Coolermaster ATC210B-AX1
er jo ganske søtt da :)
Jeg kan ambefale Collermaster på det sterkeste.
Har "Coolermaster TAC-T01" og jeg er strålende fornøyd. Den eneste ulempen med det er at det støyer litt mer en mitt gamle stål kab. men det hadde ingen ekstra vifter og ble for varmt.
Men dette koster dobbelt av ditt budget.
Link: http://www.netconnection.no/lucys/
i menyen trykk: "Kabinett --> Coolermaster"
så er det det første kabinettet du ser.
Edit: Linken min var på tryne
Jeg har brukt Coolermaster ATC201 i flere år. Det er en "gammel traver", men jeg har aldri følt for å skifte det ut. Har bare montert en kledelig viftestyring og skiftet til Papst vifter. Er så fornøyd så. :)
