Cs sourse
Hallo :)
jeg har spilt cs på min pc i 1 år, allti fyngert fint og vært på mange mange LAN, her for noen uker siden, begyte css og hakke noe voldsomt! så jeg tenkte det var virus, så jeg reformaterte den. etter det så instalerte jeg alt på nytt, men samme feilen hakking hakking hakking...
så jeg sendte pcen inn og de reformaterte den på nytt, men samme probleme er ennå!!
har noen forslag om hva som kan være feil? :)
hilsen Marius Aha
Da du har spilt cs så lenge uten problemer, og det at problemet fortsetter etter formatering sier meg at du må oppdatere graffikkort driveren. Jeg kan selvfølgelig ta feil, men det virker mest logisk ;)
Om du leser posten hans så står det at problemet kom før han formaterte, noe som var grunnen til formatering :)
Du gir altfor lite informasjon om PC'n din. Anyways så har du husket på å installere alt av drivere etter formatering? Uansett så vil jeg anbefale deg å bruke programmer som Trojan Remover og Ad-Aware regelmessig.
Du har sjekket om det ikke temperaturen på skjermkortet som er problemet? At det har samlet seg en god del støv inni der?
Endret av fytech
Hallo :)
hilsen Marius Aha
CS Source krever bedre maskinvare enn 1.6, det er godt mulig en oppgradering er det som trengs.
For øvrig kan du også prøve diverse FPS configs laget spesielt for spillere med svakere maskiner.
har ikke skjekka temperatur, hvordan gjør jeg det? :p
intel®
pentium Cpu 3.00GHz 2,00 GB RAM
Geforce 8800 GTS 512 mb
vet ikke hovedkorte
1 tb minne
hva mer trenger dere?
første gang jeg har lagt inn noe her så jeg
tenkte ikke så langt at dere trengte denne
informasjon :p:)
men takk for alle svar til nå
Men ja det går ann og spille andre spill som COD4 og farcry2 med fullgrafikk
så jeg vet ikke hvorfor Css ikke går...
Var en dataingeniør som gjorde det, og han kan det nok han :p
mangler ikke noen drivere instalert..
Det jeg mente var at graffikdriveren hans kunne allerede være utdatert før han reformaterte, og at problemet da bare fortsatt etter formatering. Men som han sier, så har han driverene i orden, derav jeg tok feil :whistle:
Marius Aha, du kan sjekke temperaturen ved å ta ibruk HWMonitor.
Endret av Ralf
Det hakker vist på COD4 og Farcry2 og!! :(
Hvis du har 1tb minne så er du rik O.o
Over på mindre tull:
Skjer hakkingen uavhengig av om du spiller over internett eller ikke? Kan jo tenkes at nettverket er problemet?
1Tb lagringsplass :p
skjermkort temp.
GPU Core 67 grader
HDD 32 grader
HDD 32 grader
er det dårlig ? :p
PCn din er mer enn god nok til å spille CSS, med mindre du har en stor skjerm og spiller med svært høy oppløsning,
men prøv dette:
-Skru av V-Sync ingame.
Du finner innstillingen inne på Options, og Video. (Inne i CSS altså)
Edit: En annen ting, skjermkortet ditt virker ganske varmt, hvis 67 grader er idle temperaturen din. Ta og sjekk temperaturen etter en periode med spilling, minst 15 min.
Endret av Vaine
kanskje et av RAM-brikkene dine har gått dukken? Da funker pcen fortsatt, men med dårligere ytelse
hvordan finner jeg ut av det ?
da må du vel nesten åpne pcen og ta ut en av dem og skjekke om pcen funker. Hvis den gjør det putter du den inn igjen, tar ut den andre og skjekker om den fortsatt funker. Gjør den det er det ikke RAMen. Men jeg ville ikke prøvd det hvis du ikke kan det. Det er kjipt hvis noe går galt.
