VNC har vel innbygget webserver om jeg ikke husker feil, problemet med VNC er at det i utgangspunktet er ganske så åpent.
Sjekket på nettet nå, den støtter vel ikke remote gjennom web? det som er så perfekt med iis, man kan remote via web. Og den bruker activeX (ikke java) akkurat sånn jeg trenger d i militæret.
Jo jeg mener den gjør det, prøv og installer...
Du bruker ikke router sier du ? En eller annen slags boks har du vel stående ?
Stengt i routeren? jeg bruker ikke router. Ja prøvde på port 89 nå, 127.0.0.1 virker ikke, men 127.0.0.1:89 virker. Det er bra. Men får fortsatt ikke eksterne ipen til å virke, selvom jeg forandrer port.
Ikke router? Hvordan kommer du deg på nett med tre maskiner osv? Hvilken leverandør har du?
MEN, det jeg ikke helt har fått med meg ennå er hva du mener med remote. Skal du bruke maskinen remote eller skal du ha tilgang på filer?
Hva skjer forresten når du pinger port 80 på den eksterne IP'en?
Jeg har UPC, derfor cabel modem. Jeg bruker en billig dritt HUB, men jeg har også prøvd alt sammen ved å koble maskinen direkte til cabel modemet. Det jeg mener med remote er lixxom akkurat slik man får brukt "Remote Administrator" (radmin). Slik at jeg kan sitte i militæret og bruke pcen min hjemme. F.eks irce, msn, laste ned, surfe, etc.
Hvordan pinger man porten? prøvde ping xxx.xxx.xxx.xxx:80 men da fant den ikke hosten.
Kanskje du finner det du trenger her...
Remote Desktop WEB connection
Remote Desktop Connection (Remote Client Install)
Forhåpentligvis så har du XP Prof, og ikke Home.
Det er jo det jeg har planlagt å bruke, problemet er at jeg trenger IIS for å få brukt det. Og det er IIS jeg ikke får til å fungere. Har prøvd apache, men samme feil. Og feilen er at 127.0.0.1 virker, men ikke 80.111.xxx.xxx og ikke localhost
Han har internett fra UPC... UPC har sperret portene til http og ftp
Du kan kjøre http på en annen port, f.eks 12000. som ikke er sperret av UPC
Aha, var det jeg regnet med egentlig, sendte nettop en mail til upc. Ok skal forandre port. brb
virket ikke det heller :(
Jeg høyreklikker default web sites og velger properties. Så står det web site identification.
Description default web site
Ip Adresses All unnasigned
TCP Port 12000
Det er her jeg skal forandre ikkesant?? Når jeg gikk i explorer virker 127.0.0.1:12000, men ikke IPadr:12000
OI nå funket det, jeg prøvde fra en annen maskin :)) takk for hjelpen kompiss
Det er en walkthrough/support, ikke en produktside... Men nå har du jo fått det til likevel. Good for you! ;)
