LG P500 Optimus One oppdatering til android 2.3?
En annen ting jeg har lagt merke til er at batteritiden har blitt drastisk dårligere enn før oppdateringen. Noen andre som opplever det?
Vil anta at batteritiden har blitt omtrentlig halvvert...Fruen er ikke så happy med at jeg oppdaterte den pga batteriet nå ;)
Jeg opplevde 1/3 av tidligere batteritid etter oppgraderingen. En factory reset bør løse problemet.
Jeg opplever at min LG har fått bedre batterilevetid etter oppgradering til Gingerbread. Den virker også raskere. Men det ble litt dårligere plass, så jeg rootet den og fjernet en del slik at det nå er 30-40mb ledig. Google reader har en tendens til å henge litt etter oppdateringen. Programmet føles raskere, men det hender oftere enn før at Watchdog varsler at programmet bruker for mye CPU.
Litt uventet synes jeg faktisk at systemet virker litt mer ustabilt etter oppgraderingen. Men litt raskere.
Programmer som Facebook, Google reader og Gmail har en tendens til å lagre mye data raskt slik at minnet fylles opp. Dette skjer hyppigere enn før av en eller annen grunn, og jeg må slette data fra disse for å unngå at minnet fylles opp.
Alt i alt synes jeg at jeg har en bedre telefon enn før.
Hva skjer med en factory reset når telefonen er rootet? Vil den bli "unrootet"? Forsvinner alle data slik at jeg må legge inn googlekontoer og andre brukerdata?
Jeg tok en factory reset da jeg kjørte rootet android versjon 2.2.2, og telefonen forble rootet etter dette. Men alle instilliner, meldinger, kontakter osv forsvinner, så dette må legges inn på nytt.
Siden du har rootet telefonen du har du mulighet til å prøve å bare slette Dalvik Cachen og se om dette hjelper. D.v.s. slette alle filene som ligger i mappen /data/dalvik-cache og restarte telefonen. Filene blir da generert på nytt, og muligens forsvinner gammelt grums som har skapt problemer.
Jeg finner ikke denne mappen/cache-en. /data-mappen på øverste nivå er tom og de ørten andre datamappene jeg har funnet nedover i systemet har ingen dalvik cache.
Har du en oppskrift på hvordan jeg sletter den? Jeg har googlet og finner ingen måte å gjøre det på som fungerer på min telefon.
Hvis du bruker en filutforsker må denne kjøres med root-tilgang for at du skal få tilgang til og kunne se mappene/filene.
For ES File Explorer gjøres dette ved å trykke på meny-tasten, velge Settings og hake av Root Explorer. Da skal du kunne finne /data/dalvik-cache og slette filene som ligger her.
Takk for svar. Har funnet ut at jeg vil gjenopprette fabrikkinstillingene likevel. Men merker meg ES File Explorer. Vet du om Astro gjøre det samme?
Batteriet varer seriøst mye lenger enn før oppdateringen til 2.3.3! Har hatt den på i 3 dager uten å lade og ennå er det 34% igjen! Helt normal bruk, noen samtaler, sms, datatrafikk, youtube og litt spill. Konge. :thumbup:
Endret av Seven of Nine
Jeg har fått katastrofalt dårlig batteritid etter oppdatering til Android 2.3.3 (LG-P500-V20e). Mer enn halvert, så batteriet holder ikke engang et døgn med lite bruk.
Hjalp det med en factory reset?
Andre som har løst dette?
Sjekk om telefonens instillinger er endret i forhold til om ting som lysstyrke, gps, trådløst nett, blåtann, automatisk synkronisering, etc er slått på. Hvis ikke det løser problemet ville ihvertfall jeg gjennopprettet fabrikkinnstillingene.
Da jeg først fikk min telefon hadde jeg alt mulig slått på hele tiden og batteriet tømte seg etter en halv dag. Etter at jeg modererte meg og skrudde av diverse ting fikk jeg en grei batteritid.
Nei, alle innstillinger er de samme som før oppdateringen. Da ladet jeg telefonen hver 2.-3. dag, mens nå holder den knapt et døgn med samme bruk! :hmm:
Endret av DDT
Prøv en reset da. Og fortell om det forandrer på noe. Veldig fint å få dokumentert slike ting i denne tråden.
Tenkte å prøve å legge inn noe alternativ programvare på dama sin telefon, for å se om det blir noe mer fart i den.. Men hvordan vet jeg om den har old eller new baseband?
Quoter XDA:
On stock ROMs, you can check the baseband version via hidden LG menu. It will show AMSS6150 if you flashed v20G baseband. If you see AMSS6038, then you have a baseband from v20[ABCD...] versions. If you see anything else, you have a baseband from v10? ROM.
Den gjemte LG-menyen skal du få opp ved å taste 3845#*500#. Funka ikke for meg, men jeg antar det er pga at jeg kjører CM7
Som en sidekommentar vil jeg anbefale de som tør og vil, å legge inn custom rom istedet for å oppgradere. Det er overraskende enkelt. Kjører nå mik_os CM7.1 6.5.7 kombinert med franco.Kernel v19 og en liten overklokk, og det er en kraftkombinasjon av de sjeldne. Telefonen er så mye smidigere å bruke at det føles som en ny telefon :) Det mulig jeg er litt kresen, men jeg synes den lugga for mye i menyer og generell bruk orginalt.
Quoter XDA:
Kanskje jeg tør... Har du linker til oppskrifter/ressurssider for å gjøre dette? Hvor mye har du overklokket, og hvordan har det påvirket batteritiden?
Først av alt er dette en fin oversikt over guider mm [sTICKY][REF][uPDATED 2011-08-08 14:46 GMT+1] Repository of HOWTOs, ROMs, MODs, etc.
Grove steg:
  1.
  2. Vær inneforstått med at det innbærer en risiko og at garantien i utgangspunktet tar ferie
  3. Vær klar over hvilken baseband du har. Har du den nye kan du kun bruke rom basert på en av de offisielle 2.3-rommene. Den gamle er for resten; alle 2.2-rom, CM7, mm.
  4. Skaff deg root: [ROOT] for 2.2.1/2.2.2 GingerBreak APK
  5. Legg inn custom recovery(anbefaler ClockWorkMod): [HOWTO] Flashing recovery image via shell / via LGMDP.exe on unrooted phone (vet det står unrooted, men jeg måtte har root for å få det til)
  6. Ta nandroidbackup
  7. Clear data og cache
  8. Flash zip from sd-card, velg fila for rommen du har lasta ned og tadada!
  9. Kernel flashes på akkurat samme måte, men husk å ta en reboot mellom flashing av rom og kernel
Her den rommen og kernelen jeg bruker, men det finnes mye annet også. Tror det meste skal være lista opp i den første linken
[uNOFFICIAL][ROM][stable:6.5.7,testing:6.6.1] CyanogenMod 7.1-RC1 (Android 2.3.5)
[KERNEL][13 AUG]franco.Kernel |.v19.2| 2.6.32.44
Jeg har klokka telefonen til 729MHz(min:480MHz med smoothass som governor) og batteritida vil jeg si er ganske bra. Idle bruker den svært lite, men i bruk bruker den kanskje litt mer enn før. Lest et sted om en som testa forskjellige frekvenser mot batteritid, og han kom fram til at det var et ganske lineært forhold. Nå er det 46 timer siden jeg lada min sist og det 48% igjen. Lite bruk riktignok, med noen samtaler, sms og litt surfing.
Bare spør hvis det er noe som er uklart :)
  • 3 uker senere...
P500 til dama hadde problemer med batteritid etter oppgradering, mindre enn halvparten! Varte normalt sett i 1-2 dager. Etter factory reset varer den i 4-5 dager med normalt bruk!!
MEN!!! Stort problem - Sensor for skjerm under samtale er phucked! Skjermen flimrer bare etter samtale, og en må satse på at den andre parten legger på.
  • 2 uker senere...
Har som sagt oppgradert til 2.3, men jeg har et problem med synkronisering av kalenderen med PC Suite IV.
Hvis jeg skriver noe direkte i telefonen, får jeg ikke synkronisert dette med PC, men det går motsatt. Det jeg skriver på PCen blir overført til kalenderen på telefonen ved synkronisering.
Opplever noen andre det samme? Det er jo ikke et stort problem, men greit å ha alt jeg har skrevet på mobilen synkronisert med pcen dersom noe skjer med mobilen...
