Merkelig og irriterende Wc3 problem!
Når jeg spiller wc3 hender det etter en stund at alt stopper også får jeg den fine meldingen "you were disconnected". Jeg fikk i starten denne meldingen etter en kort stund da jeg kjørte w2k. Da fikk jeg noenj ganger også en errormelding om at jeg ikke har nok minne.
Nå kjører jeg w98/w2k dualboot og får nå spilt en del lenger, men i så si hvert game der det er mange units (spiller for det meste TD og andre ums maps på FtF) blir jeg disconnected. Jeg har formatert utallige ganger, prøvd utallige drivere til alle komponenter i maskinen og er nå egentlig drit lei! Har også vært innom blizzard's support side uten å få noe hjelp. Har finni ut at ved å sette ned grafikken tar det lenger tid før jeg blir disconnecta. HAr noen hatt det samme problemet eller har noen løsning på dette problemet?
HW:
Amd 1.4ghz T-bird
Abit Kt7a
Soundblaster 128 PCI lydkort
Sapphire RADEON 9500OPRO
Cnet 200PRO NIC
Hvis du har adsl fra telenor og bruker den adsl installasjons cden som følger med, så kan dette skje ganske ofte. Last ned RasPPOE protokollen til win2000, den er 1000 ganger bedre. Hvis du ikke har telenor adsl så har jeg ingen god forklaring på problemet ditt. Husk å ALLTID skru av alt som bruker båndbredde!!! Selv om du har mye båndbredde til gode så får du mye høyere ping hvis du laster ned andre ting sammtidig.
Jeg sitter bak en router så dette er ikke problemet. Poblemet er der også uavhenig av router og det har ikke noe med internett å gjøre i det hele tatt. Det samma skjer også på LAN med vanlig Wc3..
Er det mulig at det er lydkortet som får Warcraft til å klikke? Høres egentlig ganske rart ut, men kan det være en mulighet?
Jeg vet lydkort har forårsaket tull med wc3 for mange, men dette har i de tilfellene jeg har hørt om bare påvirket battle.net
  • 3 år senere...
de kan være pcen din so gjør de :hmm:
eg va bort i de samme og de probleme ble eg kvitt når eg oppgraderte pc'n min.. :thumbup:
eg fekk sann disconnected feil melding ganske ofte og noe anna ang. internett og eg fekk beskjed av Blizzard/battle.net om att de kunne være pcen de va noe gale me.. :ohmy:
eg hadde:
intel pentium 1.2 GHz
256MB Minne
lykorte ekje eg sikker på
skjermkorte va på 64MB (integrert)
eg har no:
AMD Athlon 64 +3200 2.01GHz
1GB Minne
128MB Skjermkort
5.1 lydkort (huska ikke i farten ka de het)
har prøvd de 1 gang på nette etter eg oppgraderte pcen min og da satt eg i 5t ca i strekk utn problem :thumbup: :!:
