Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Noen som vet hvordan jeg kan fikse at mailene mine ikke forsvinner fra telefonen når jeg leser dem på pcen? Vi gjerne at mailene skal ligge på telefonen til jeg sletter dem manuelt. Ikke at de skal forsvinne helt random...
Sett PCen din til å bruke IMAP4, ikke POP3.. På den måten får du markert mailen som lest fra den enheten du leser den fra.
Det er helt klart å foretrekke å bruke IMAP4 om man leser mail fra flere enheter.
Husk at det er ikke alle tilbydere som støtter IMAP.
Mata-: Det du må gjøre er å gå inn på epostklienten på datamaskinen å velge at du vil legge igjen en kopi på epostserveren, eller gjøre som nevnt over her å sette opp IMAP. Hør med epostleverandøren din hva som er tilgjengelig for deg
Trenger hjelp.
Kjøpte Samsung galaxy og skulle flashe og roote den men hver gang jeg holder [Volum Opp] + [Hjem] + [Power] inne så starter bare telfonen på nytt,den går ikke i "Recovery Mode".Har gjort dette flere ganger på den forrige samsung galaxyn jeg hadde for 3mnd siden,men med denne går det ikke.Noen som vet hvorfor det ikke går?
Sett tilbake batteriet i telefonen og start "download mode" ved å holde
[Volum Ned] + [Hjem] + [Powerknappen]har prøvd dette også men telfonen bare starter igjen den vill ikke gå i recovery mode.
J.... irriterende,noen som kan hjelpe??????????????????????????
Trenger hjelp.
For å komme i download mode skal det bare være å holde Volum ned + Home + power (gjør dt i den rekefølgen jeg sa også med 0,1sec delay, så liten som mulig bare at power kommer sist). og for å komme i recovery mode holder du Volum up + home + power til du ser Samsung Galaxy screenen , da slipper du power knappen og holder fortsatt de 2 andre inne så skal du nokk se at det går ;)
Trenger hjelp.
Har du kjøpt telefonen i Norge? Vet det er noen versjoner omkring i verden der du ikke kan bruke [Volum Opp] + [Hjem] + [Power]. Hvis du går på "Innstillinger" --> "Om telefonen", hva står det her?
Hvis telefonen er kjøpt i Norge: start med å holde inne [Volum Opp], så trykker du på [Hjem], så til slutt på [Power]. Så holder du knappene inne hele tiden til Recovery Mode har startet.
Trenger hjelp.
Jada telefonen er kjøpt på telebutikken og er norsk.Prøvde som du sa men telefonen bare starter på nytt.
om telefonen:fastvareversjon 2.1 update1,grunnbåndsversjon i9000xxjm1,kjernevrsjon 2.6.29 root@se-603#2,buildnr eclair.xwjm2
Har hatt Jm8 med root og OCLF lagfix i en dag nå, og det er som jeg fikk ny tlf i går.
Installert massevis av apps og lignende og merker 0 til lag.
for meg er sgs perfekt nå, da jeg ikke bruker gps og trenger ikke synce mot exchange og lignende pga jobb, 1,5 år igjen på skole :(.
Quadrant scoren er fortsatt mellom 2250-2300 så ser ikke ut som tlf har blitt noe tregere etter 1 dag me mye bruk og nedlasting.
Batteritiden har jeg ikke merket noen forskjell på så all good so far :D
Har også lekt meg litt med Vuze som torrentprogram på dataen, og fått Transdroid på sgs.
kjekt å kunne bruke mobilen til å gjøre alt dette når jeg er ute av huset. Kan feks legge til nye torrents, fjerne torrents som har fullført eller fjerne og slette torrents(hele fila) alt man trenger.
Endret av Exision
Det er vel noen leverandører som ikke støtter det ja. Jeg håper virkelig ikke de har no særlig med kunder lenger..
Siden sent på 90-tallet har alle de jeg har hatt kontoer hos støttet IMAP..
En ting til jeg lurer på..
Jeg har syncet alle kontakter inn fra Gmail..
Og da går det tydeligvis ikke an å på noen enkel måte legge de til i nye grupper, de blir bare liggende i den standard-kontaktgruppen sammen alle andre som er synca derfra..
Finnes det noen måte å endre dette på? Jeg vil ha kontaktene i grupper (helst syncet mot gruppene jeg har de i på Facebook..), slik at jeg kan sette egen ringetone for hver gruppe..
I tillegg vil jeg gjerne ha endret visningsformatet for nummer når folk ringer.. Nå vises nummeret med sånne teite bindestreker mellom..
Endret av Snylter
@sp0: Hvilken build av froyo kjører du på? Og har du lagt in norsk språk?
Kjører JPC enn så lenge, da jeg bruker telefonen til daglig orker jeg ikke å flashe hver eneste uke :p
Jeg har lagt inn norsk Swype, men språket i menyene og slik er engelsk.
For å legge inn norsk Swype må telefonen være rootet, ettersom den originale Swype-applikasjonen som ikke støtter norsk må av-installeres. Når telefonen kommer med Swype som standard er dette en såkalt system-applikasjon, og kan derfor ikke fjernes uten videre. (System-applikasjoner ligger under /system/ mappen). For å legge inn Swype måtte jeg bruke ADB-shell (ADB er mye enklere enn det høres ut til - full guide her) også la jeg inn en gammel versjon ved å følge denne guiden.
EDIT: jpk er ute nå, og den skal vist være enda bedre! så hvis du har planer om å flashe til Froyo, vil jeg anbefale deg og hoppe rett hit.
Endret av sp0
Har JF3 på min mobil. Hvis enn ikke har lyst å gjøre så vledig mye ut av flashe til ny firmware. Hvilken firmware anbefalles da ? JM2 med Ponsens guide ? Eventuelt er det mulig å oppdatere til F.eks JM8 ved å bytte ut JM2 fila i Ponsens guide ?
Og et annet viktig spm jeg har. Vil Product code for tlf og IMEI forbi orginalt når enn følger ponsens guide ? Eller blir dette endret også ?
Nå vet jeg ikke helt hvordan "ponsens guide" er. Men hvis det er flashing med odin deter snakk om, så kan du godt bytte ut JM2 fila med JM8. Men jeg vil anbefale å holde deg til JM2, null lag på den, dessuten kommer froyo i oktober.
IMEI og alt sånt forblir orginalt :)
Endret av eXtreme-501
Ok . Går utifra det er via Odin ja. Får se om jeg har tålmod til å vente til offisiell froyo. eller om jeg flasher til JM2.
Mobilen lagger noe, fryser og stopper helt opp til tider. Går utifra at det er grunnet JF3 da jeg har lest andre har samme prob..
Endret av spetter
Ponsens guide er enkel å følge, og flashing skal gå smertefritt. JM2 var en veldig bra oppgradering fra JF5, og sikkert i hvertfall fra JF3 (som mange har utrykt misnøye over). For å være litt nøktern, så tror jeg JM2 holder i massevis inntil det kommer en ferdig froyo update gjennom KIES. Er bare jeg og noen andre her som har fått litt "dilla" :)
Forøvrig har jeg ikke merket noen som helst ulumskheter med JM8 og one click lag fixen. Batterikapasiteten er faktisk bedre enn med JF5, men det kan jeg vel takke JM8 for og trenger ikke ha noe med lag fixen å gjøre. - Men uansett har ikke lagfixen påvirket telefonen i noen negativ forstand sålangt.
Telefonen tåler faktisk litt bruk nå, og fungerer utmerket.
Har hatt min Galaxy i 3 dager nå og må bare si at jeg er storfornøyd! Den beste telefonen jeg noen gang har prøvd, inkl. iPhone4.
Forresten: jeg prøver å finne ut hvordan jeg kan legge til en spesiell ringetone til en enkelt kontakt, men finner ikke.... Noe som kan guide meg til det?
Endret av FrozenFish
Å legge til en spesiell ringetone til en enkelt kontakt er enkelt.. Men kun om det er en kontakt fra telefonen, kontakter fra Google får du ikke gjort det med ser det ut som hos meg.
Velg kontakten, editer, der finner du valget.
