Smackeroo Skrevet 7. juni 2003 Skrevet 7. juni 2003 Hva er egentlig forskjellen på Silent og Whisper og hvilken variant er den stilleste?
formann Skrevet 9. juni 2003 Skrevet 9. juni 2003 Ifølge tester så er det et meget behaglig lydnivå på whisper serien.. skal ha meg et sånt 460w snart.. så jeg kan gi tilbakemelding.
kjetil7 Skrevet 9. juni 2003 Skrevet 9. juni 2003 Har hatt 430W versjonen av Whisper i over et år og er veldig fornøyd. Den er veldig stillegående spesielt hvis du har en lav temperatur i kabinettet. Den vil selvfølgelig støye litt hvis kabinettet er veldig varmt. Men den er uansett mye bedre enn min gamle Chieftech strømforsyning. Og jeg kan trygt si at strømforsyninga ihvertfall ikke er den største støyfaktoren lenger...
It's me Skrevet 9. juni 2003 Skrevet 9. juni 2003 Har selv 350W og den duger hardt. VIften går som oftest på ca 1200rpm, og da bråker den lite.
RPA Skrevet 9. juni 2003 Skrevet 9. juni 2003 Du burde kanskje sjekke ut Fortron/Source strømforsyninger før du bestemmer deg? Jeg så litt rundt om kring etter en stille PSU men etter å lest dette Strømforsyningen gir brukeren meget stor frihet med hensyn til belastningsfordelingen , og som andre strømforsyninger fra Fortron Source yter den en god del mer enn lovet (Conrad og Verax modellene er Fortron Source strømforsyninger). Så bestetemte jeg meg for å kjøpe Fortron/Source. 300watt modellen klarte å levere 390w før den koblet ut. Mange andre merker leverte flere prosent mindre watt enn de var oppgitt til. De to modellene med 12cm vifte har oppgitt støynivå på 20db ved normal bruk, Chieftec ligger på ca 33db eller mer.
