lage installasjons disk, slik som acer,hp og andre har
EX-adrin
Heisan.
Jeg sitter og venter på nytt skjermkort, og av den grunn så har jeg vurdert og lage en egen os install disk slik at jeg eksempelvis kan trykke ctrl+f12 for og starte installasjonen av OS.
Noen som vet hvordan en kan gjøre det?
må vel bruke et ghost image eller noe da?
har Norten ghost denne funksjonen? Mener og huske noen om det fra da jeg var lærling.
eventuelt noen alternativer til det? vis den har slik muligheter.
Blir vel ikke helt som du tenkte, men Acronis True Image har i alle fall mulighet til å lage en partisjon på harddisken som brukes til "recovery" - uten at jeg har testet denne funksjonen selv. Acronis Secure Zone, kaller de dette. Greia er at du lager et image, og at det gir deg mulighet til å starte recovery ut fra dette image'et ved å trykke F11 i oppstarten, i følge nettsidene.
http://www.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/tour/5/
Vegard
Jeg bruker image til dette.
Først lager jeg først en clean install av OS'et + litt tweaking.
Deretter installerer jeg mine favorittprogrammer.
Når dette er gjort er det på tide å ta et "image" av dette.
Imaget plasser jeg på en egen partisjon på disken, eller på en annen disk.
Har du først klart å lage et perfekt "image" er mye gjort.
Du kan i ettertid plutselig få virus, problemer med boot osv.
Alt du trenger å gjøre da , er å restore imaget, noe som ikke tar mere enn ca 5-10 min.
Da skal dataen funke perfekt igjen.
Programmer til å gjøre dette er f.eks Acronis True Image eller Paragon Back Up som er gratis.
Edit:
vegjoh var før meg.
Ja , du kan trykke F11 eller lage en egen oppstarts CD (jeg foretrekker det)
Endret av johome
