Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Fikk jeg de målene av deg?
(Jeg har vært ute og reist litt og slurvet litt med å følge med her)
Nei, men det skal du få. Jeg har bare rota bort skyvelæret...
Takker. Blir dessverre ikke tid til montering nå, andre plikter kaller... :huh:
Hehe! Det er forholdvis raskt gjort... ;)
til info funker Menuett steke termometer opp mot trxfrx433 :D handlet den på Jula http://www.jula.no/tradlost-steketermometer-943109
så kan det blinke 5 ganger i stua når steka er 65 grader hehe.
Sjekker trådløs regnmåler men ikke fått den til ennå :D
Ser ut til at mange steketermometre bruker samme protokoll, ja... ;)
Både Oregon Scientific og Weber sin gikk rett inn også.
prøvd det og så lukter bug
Men rart, da disse fungerer fint i HS2. Men hiv den inn Bugzilla: ihttp://homeseer.com/bugzilla/
Hm steketermometer hørtes ut som en god ide.
Hvilke er favoritten?
Gir de temp og batt status?
Har altid irritert meg over at stekeovene ikke kan siifra når den er varm nok så en kan sette inn maten...
får tydelig komme inn der. la tile en multisensor i dag, da fikk jeg group1, men ikke flere.
Steketermometrene gir ikke batt status og skrur seg av etter en viss tid (24 timer eller noe slikt). Før vi kjøpte ny komfyr (pyrolyse FTW!) brukte jeg den til oppvarmingalarm, jeg og. :)
Multisensoren har vel ikke flere enn 1 gruppe, men jeg skal ikke si det sikkert. Mulig det kan være flere for å kunne styre andre mottakere (f.eks. Group 1 styrer bevegelse, Group 2 styrer etter lysnivå)
hva anbefales for resten til og lage grafer for tempraturer med multisensor. er z-wave så rfxchart vil da ikke virke vel?
For Z-wave fungerer ikkr RFXChart, nei. Men det skal være andre, nyere pakker å gjøre det. Om de har kommet til HS3 vet jeg ikke (og for alt jeg vet er det mer av slikt innebygget).
Gi meg akselavstanden med en linjal (det er det viktigste) og diameteren på akslingen målt med linjal den også. Det holder foreløpig.
Har et spørsmål ang. yale låsen noen av oss kjøpte.
Så vidt jeg kan se forandrer ikke statusen i hs når man låser eller åpner låsen manuelt(bruker vrideren på innsiden). Den forandrer seg bare hvis jeg betjener den fra hs eller touchpanelet.
Får også opp noen feilmedliger hvis jeg har alarmen funksjonen på...noen fler som har dette problemet.
Og, hva kan man bruke denne alarmfunksjonen til?
Jeg fant skyvelæret i går etter mye leting. Måler i ettermiddag! :)
Se her: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1080650&postcount=15 :)
Yale kom nettopp med versjon 2.0 av sin protokoll, og den stemmer visstnok ikke helt med versjon 1.8 og eldre, som HomeSeer har tenkt på. Jeg har meldt det som en bug. Tråd om det her:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=161998
Endret av Moskus
Har lekt litt med Telldus nå og noen Nexa enheter.
Men, tror jeg må oppgradere til en form for homeseer og et av spørsmålene jeg har da er hvordan jeg kan kontrollere RGB led striper som har en + og 3 - som styrer de forskjellige fargene.
Kanskje med Fibaro RGBW kontrolleren?: http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/rgbw-controller
Den ville jeg også foreslå ettersom Nexa ikke har RGB-moduler.
Hvis man likevel skal oppgradere til HomeSeer og også kjøper en Z-stick så er det jo problemfritt. :)
Hvis du lastet ned scriptet her, så gjør det en gang til. Jeg bommet på en liten detalj (satte Poll kommandoen etter "Return", da kjører den aldri).
Da er vi i gang! :)
Akseldiameter: 6 mm
På akslingen er det foreløpig satt på et Rollertrol-hjul, men det er ikke helt ideelt for det sitter litt løst. Men det jeg har mulighet til å måle nå er ytterkant Rollertrol-hjul på Rollertrol-motor til ytterkant Rollertrol-hjul på aksling. Jeg har to avstander.
1. avstand: 58 mm
2. avstand: 40 mm
Da er vi i gang! :)
Akseldiameter: 6 mm
1. avstand: 58 mm
2. avstand: 40 mm
Jeg trenger senter til senter på akselavstandene.
Rollertroller hjul har jeg selv og kan måle det om det er aktuellt å bruke.
En annen ting Moskus:
#1 Går det ann å kalle GetNextFreeIOCode fra et script eller må den kalles fra en plugin?
#2 Har du noen gode termostat script?
#3 Har du skrevet noen plugins?
Let's break out the math.
L_cc = L_målt - d_rollertrol
L = Lcc + d_rollertrol / 2 + d_aksling /2
Så hvis du kan måle diameteren til et Rollertrol-hjul så finner vi det ut. :)
1. Nei, det er en plugin funksjon.
2. Ja. Her i tråden et sted. ;)
(edit: fant et eksempel her)
3. Ja. En Domation plugin, TwitSeer (må oppdateres til AP1 ver 1.1, nå fungerer den dessverre ikke), RFIDseer, SpotSeer (en spotify plugin) og TextSeer.
TextSeer er en utmerket plugin for å styre HomeSeer via HTTP-kommandoer, jeg bruker det akkurat nå med Tasker (på Android), men skal videreutvikle det når jeg går tilbake til Windows Phone.
Hei, har nogle spørsmål jeg håper noen har erfaringer/tips til:
1. Fjernkontroll
Har noen tips til en enkel fjernkontroll for Homeseer/Z-Wave/Rfxcom? Viktig at den ser bra ut (WAF). Bruker i dag Nexa´s små hvite, de gjør jobben men oser ikke kvalitet.
2. Touchpanel
Disse ble nevnt tidligere, men jeg fant ikke igjen innlegget. Ser spennende ut. Hva med "pinch" som multitouch for å styre dimming - akkurat slik man forstørrer/forminsker bilder. Håper HS3 byr på det. Noen med ytterlige detaljer?
3. Mikromodul/bryter
Nå har jeg fått ladningen med Fibaro dimmere i hus, grunnet reise går det 2+ uker før elektrikeren kommer men jeg har 2 spørsmål. Elkobryteren blir oppgradert med fjær, ref. professor Moskus, men hvordan reagerer Fibaro når jeg trykker på bryteren.
Er det on/off mot forrige status eller er det dobbelttrykk som gjelder? Kona har blitt litt skeptisk når jeg har stjerner i øynene og sier ordet forbedring...
På forhånd takk.
