blodtrykksfall etter alkohol, dusj eller å stå lenge. hvordan lindre symptomer?
littlemeh
Jeg sliter ekstremt mye med blodtrykksfall med følger av høy puls (150 ca) etter inntak av alkohol, dusj eller bad eller når jeg må stå lenge. Jeg blir ekstremt svimmel og uvel, og dette begynner å bli veldig plagsomt i og med at det er hver gang. Hvordan kan jeg lindre disse symptomene?
Dette kan være forskjellige ting og noe av det er lett å avsløre med blodprøve, men det kan også være ganske alvorlige ting som f.eks hjertetrøbbel. Dette bør du ordne deg en legetime for.
Symptomlindring kan være å drikke samarin/nyco(fruktsalt), ta ginseng, spise lakrisekstrakt.
Endret av vidor
Du sier ikke noe om din alder, vekt, høyde, osv. Mitt råd er at du uansett trapper ned på alkoholen, drikker mye vann til du har oppsøkt legen. Med de riktige undersøkelsene og blodprøver vil det ikke være vanskelig å finne årsaken.
Jeg er 19 år gammel, veier 53 kg og er 161 cm høy. Problemet her jeg bor er at det er overfult på legesentrene... Jeg skulle dit forrige uke pga disse problemene, men etter 2 timers venting på venterommet fikk jeg beskje om at jeg ikke kom inn likevel, og fikk ny time 12 januar... Da var dette satt opp som legevakttime også(at det hastet litt).. Så det sier seg selv at det ikke er bare bare å få legetime........
