jaddadus Skrevet 15. desember 2009 Skrevet 15. desember 2009 Hei, Har hatt min HDC HD2 i snart en måned. Veldig fornøyd. Men, håper noen kan hjelpe en komplett idiot i en enkel oppskrift på hvordan man legger inn slike .cab-filer det snakkes så mye om. Er den enkleste måten man gjør det på å laste ned filen man ønsker fra f.eks xda-dev, så koble telefonen sammen med pc med den medfølgende kabelen og overføre til telefonen? Hva gjør man så? (som sagt er jeg ikke spesielt teknisk av meg, så håpte noen kunne skrive en enkel steg 1: xxxxx, steg 2: xxxx osv.). Et annet problem jeg har; har lastet ned 5-6 programmen via marketplace. Når jeg i går gikk inn på marketplace og skulle installere matprat-applikasjonen så fikk jeg opp en melding om at jeg ikke hadde nok minne på telefonen. Er virkelig minne så lite, eller kan man på noen måte velge å lagre programmer på minnekortet i stedet for telefonen? Og hvordan gjør man i tilfelle det? Litt dumt om det kun er plass til noen få programmer utover det som allerede ligger på telefonen "out of the box", men regner nesten med jeg har gjort noe feil her....?? Setter stor pris på svar her.
SolbergMobil Skrevet 15. desember 2009 Skrevet 15. desember 2009 Hei,Har hatt min HDC HD2 i snart en måned. Veldig fornøyd. Men, håper noen kan hjelpe en komplett idiot i en enkel oppskrift på hvordan man legger inn slike .cab-filer det snakkes så mye om. Er den enkleste måten man gjør det på å laste ned filen man ønsker fra f.eks xda-dev, så koble telefonen sammen med pc med den medfølgende kabelen og overføre til telefonen? Hva gjør man så? (som sagt er jeg ikke spesielt teknisk av meg, så håpte noen kunne skrive en enkel steg 1: xxxxx, steg 2: xxxx osv.). Et annet problem jeg har; har lastet ned 5-6 programmen via marketplace. Når jeg i går gikk inn på marketplace og skulle installere matprat-applikasjonen så fikk jeg opp en melding om at jeg ikke hadde nok minne på telefonen. Er virkelig minne så lite, eller kan man på noen måte velge å lagre programmer på minnekortet i stedet for telefonen? Og hvordan gjør man i tilfelle det? Litt dumt om det kun er plass til noen få programmer utover det som allerede ligger på telefonen "out of the box", men regner nesten med jeg har gjort noe feil her....?? Setter stor pris på svar her. Hei du=) Ja jeg kan hjelpe deg. Legge inn .cab filer riktig: 1. putt i usb-ledningen i telefonen og så til pcen 2. Du får 3 forskjellige valg på telefonen. Trykk på diskettstasjon 3. Legg .cab filene inn på minnekortet (storage card) Gjerne lag en egen mappe her for alle .cab filer Installere .cab filer: 1. gå inn på .cab filen med telefonen din, og åpne den 2. Du vil få et valg hvor du vil at programmet skal lagres. 3. Lagre alt på storage card! 4. programmet skal være installert å klar til bruk:)
Hotwire77 Skrevet 27. desember 2009 Skrevet 27. desember 2009 Hei,Har hatt min HDC HD2 i snart en måned. Veldig fornøyd. Men, håper noen kan hjelpe en komplett idiot i en enkel oppskrift på hvordan man legger inn slike .cab-filer det snakkes så mye om. Er den enkleste måten man gjør det på å laste ned filen man ønsker fra f.eks xda-dev, så koble telefonen sammen med pc med den medfølgende kabelen og overføre til telefonen? Hva gjør man så? (som sagt er jeg ikke spesielt teknisk av meg, så håpte noen kunne skrive en enkel steg 1: xxxxx, steg 2: xxxx osv.). Et annet problem jeg har; har lastet ned 5-6 programmen via marketplace. Når jeg i går gikk inn på marketplace og skulle installere matprat-applikasjonen så fikk jeg opp en melding om at jeg ikke hadde nok minne på telefonen. Er virkelig minne så lite, eller kan man på noen måte velge å lagre programmer på minnekortet i stedet for telefonen? Og hvordan gjør man i tilfelle det? Litt dumt om det kun er plass til noen få programmer utover det som allerede ligger på telefonen "out of the box", men regner nesten med jeg har gjort noe feil her....?? Setter stor pris på svar her. Hei du=) Ja jeg kan hjelpe deg. Legge inn .cab filer riktig: 1. putt i usb-ledningen i telefonen og så til pcen 2. Du får 3 forskjellige valg på telefonen. Trykk på diskettstasjon 3. Legg .cab filene inn på minnekortet (storage card) Gjerne lag en egen mappe her for alle .cab filer Installere .cab filer: 1. gå inn på .cab filen med telefonen din, og åpne den 2. Du vil få et valg hvor du vil at programmet skal lagres. 3. Lagre alt på storage card! 4. programmet skal være installert å klar til bruk:) Hei. Viser til denne guiden men får ikke instalert noen programmer på denne måten. Har fått instalert programmer som ikke er zippet. Programmene er: skype , divx. Noen tips?
osmano Skrevet 27. desember 2009 Skrevet 27. desember 2009 Hei,Har hatt min HDC HD2 i snart en måned. Veldig fornøyd. Men, håper noen kan hjelpe en komplett idiot i en enkel oppskrift på hvordan man legger inn slike .cab-filer det snakkes så mye om. Er den enkleste måten man gjør det på å laste ned filen man ønsker fra f.eks xda-dev, så koble telefonen sammen med pc med den medfølgende kabelen og overføre til telefonen? Hva gjør man så? (som sagt er jeg ikke spesielt teknisk av meg, så håpte noen kunne skrive en enkel steg 1: xxxxx, steg 2: xxxx osv.). Et annet problem jeg har; har lastet ned 5-6 programmen via marketplace. Når jeg i går gikk inn på marketplace og skulle installere matprat-applikasjonen så fikk jeg opp en melding om at jeg ikke hadde nok minne på telefonen. Er virkelig minne så lite, eller kan man på noen måte velge å lagre programmer på minnekortet i stedet for telefonen? Og hvordan gjør man i tilfelle det? Litt dumt om det kun er plass til noen få programmer utover det som allerede ligger på telefonen "out of the box", men regner nesten med jeg har gjort noe feil her....?? Setter stor pris på svar her. Hei du=) Ja jeg kan hjelpe deg. Legge inn .cab filer riktig: 1. putt i usb-ledningen i telefonen og så til pcen 2. Du får 3 forskjellige valg på telefonen. Trykk på diskettstasjon 3. Legg .cab filene inn på minnekortet (storage card) Gjerne lag en egen mappe her for alle .cab filer Installere .cab filer: 1. gå inn på .cab filen med telefonen din, og åpne den 2. Du vil få et valg hvor du vil at programmet skal lagres. 3. Lagre alt på storage card! 4. programmet skal være installert å klar til bruk:) Hei. Viser til denne guiden men får ikke instalert noen programmer på denne måten. Har fått instalert programmer som ikke er zippet. Programmene er: skype , divx. Noen tips? Det kan hende at .cab-filer vises som zip.filer på pc'n din. Få de inn på telefonen din og de blir cab.filer....
ironroadman Skrevet 13. januar 2010 Skrevet 13. januar 2010 Hei! Har sett etter en slik tråd en stund selv nå men jeg sliter litt fremdeles. Etter at jeg har lagt filen inn på lagringskortet og trykker på filen (coreplayer). Får jeg opp en melding som sier: Coreplayer Version 1.3.2.rar Det er ikke noe program tilknyttet "Coreplayer Version 1.3.2". Start programmet først, og åpne deretter filen fra programmet. Noen tips her?
Mr. P Skrevet 13. januar 2010 Skrevet 13. januar 2010 Dette fordi det er en .rar fil som du må pakke ut på PC før du overfører til telefonen, med mindre du har noe program på telefonen som kan "unrare" filen
Erlendz Skrevet 13. januar 2010 Skrevet 13. januar 2010 (endret) Edit: For sen! winrar btw. Endret 13. januar 2010 av qweac
nebrewfoz Skrevet 13. januar 2010 Skrevet 13. januar 2010 winrar btw. 7-zip er et gratis, open-source alternativ.
ironroadman Skrevet 13. januar 2010 Skrevet 13. januar 2010 Ok, takk for svar. Så da må jeg altså pakke ut filene på pc'en før jeg legger dem over til mobilen. Skal prøve det i kveld. Må på jobb nå. Ciao
