NRTHC Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Har nettop bygd min første egen PC.. alt er plasser og alt er som det skal tror jeg. Maskinen består av: ASUS P7P55D Intel i5 Corsair 4gb ddr3 1600 Chieftec Super Series PSU 650W Western Digital Caviar® GreenPower™ 1TB ASUS HD5850 Når jeg plugger i strømmen lyser hovedkortet grønt (såvidt jeg kan se, jeg er fargeblind) Gjorde slik som i manualen at holdt memok switchen inne. Når jeg trykker på power skjer det svært lite. Kan jeg ha kobla powerswitchen feil? Er det samme hvilke vei de står? Trodde ikke det mtp på jording osv? Er jo umulig å si hvilken vei som er riktig iaffal? Snakker om de pinnene som går fra kabinettet til hovedkortet. Skal jeg bruke den "adapteren" som følgte med? Er det noe annet som kan være problemet?
Jens viking Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 dersom det lyser grønt i kortet ditt er det koblet feil i powerknappen på kabinettet.
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Hva skal det lyse? Kobla det uten den brønnen, bare rett på pluggene.. Denne gangen kom det et bip iaffal.. Men ingenting etter det.
Jens viking Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 dersom kortet ditt lyser grønt, er det ikke noe galt med strømforsyningen din og strømmen til hovedkortet var det jeg mente dersom pcen ikke starter opp når det lyser grønt må det være relatert til powerswitchen i kabinettet. Mao, enten liten feilkobling eller defekt powerswitch. tipper det bare er en liten feilkobling, sjekk manualen til hovedkortet nøye om igjen
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Skal gjøre det.. bør jeg bruke den brønnen som fulgte med eller ikke? De switchene virker så vinglete når de sitter på.
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Prøvd og sette pwr sw pinnene etc andre veier, men fortsatt kun det samme.
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 (endret) Er du helt sikker at du setter pwr sw kontakten på rett plass, de 2 pinnene nederst i midten! Du lager bare en forbindelse mellom de 2 pinnene med knappen, så du skal kunne starte opp pc'en med et skrujern som er borti begge 2. Har du husket å koble de 2 stk. 6-pin pci-e strøm til skjermkort? Har du plasert ram i riktige ram slott, DIMM_A1 og DIMM_B1, de blå? Endret 15. november 2009 av ask99
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Har prøvde powerswitchen begge veier. Har kobla til strøm til skjermkortet ja. Har plassert ram i riktig brønn.
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Har du plassert avstandsstykkene på rett plass, i forhold til feste hullene på hovedkort, så ikke noe på hovedkort berører kabinettet på et sted, hvor den ikke skal? Prøvde du å lage en forbindelse i mellom de 2 pwr sw pinnene, for å sjekke om det er noe galt med bryter?
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 (endret) Hvordan kan jeg lage en forbindelse? Har festet alle avstandsstykkene ja. Det gjorde jeg feil første gang jeg bygde PC. Men ville det lyst grønt på Standby leden på HK dersom det var røkent? Er jo en reaksjon, men fortsetter ikke etter bipet, så er vel ikke pwr sw? Endret 15. november 2009 av CptZiggy
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 (endret) Hvordan kan jeg lage en forbindelse? Som jeg sa lengere opp, forsiktig med noe ledene materiale(eks. tuppen av et skrujern), som lager en forbindelse mellom de 2 pinnene, se pc'en starter, og ta den vekk. Du må ikke bli skremt hvis pc'en starter, og peive med skrujernet Men ville det lyst grønt på Standby leden på HK dersom det var røkent? Har vært bort i det ja, lyser grønt selv om noe hw er røket. Er jo en reaksjon, men fortsetter ikke etter bipet, så er vel ikke pwr sw? Vil det si at pc'en starter når du trykker inn knappen, men stopper igjen(vifter starter, men stopper igjen)? Det skal jo heller ikke være mulig å koble feil fra psu, alle modulære utgangene er jo merket hva dem er til. Endret 15. november 2009 av ask99
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 (endret) Ja, ser ut til den prøver å botte i 1/10 sekund. I løpet av det 10-dels sekundet så rekker det også og lyse rødt på CPU led. Endret 15. november 2009 av CptZiggy
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Ja, ser ut til den prøver å botte i 1/10 sekund. Det er første opplysningen du burde ha kommet med, det er tydelig noe feil, noe mangler strøm, eller det er noe galt med hw, eller du har gjort noe feil når du satt sammen maskinen. I løpet av det 10-dels sekundet så rekker det også og lyse rødt på CPU led. Det er normalt at den skal lyse en stund under post, først den, så ram, skjermkort og hdd til slutt. Hvis det er noe galt, skal led lyset bli på, til feilen er fikset. Men fordi pc'en din stopper straks, trur jeg er grunnen til at det slukker igjen. Du bør demontere alt igjen, og sette den i sammen på nytt, hvis du ikke finner en opplagt feil. Det hjelper ofte.
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 (endret) Ok.. skal gi det et go.. Rrøvde å starte med kun HK, RAM, CPU og skjermkort.. samme reaksjon. Har det noe å si? Endret 15. november 2009 av CptZiggy
NgZ Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Har du husket den ekstra 4-pins strømledningen fra psue-en som skal plugges i hk-et like ved prosessoren? Mulig det er flere pins på ditt hovedkort, men det er alltid en ekstra strømledning som skal dit. Veldig vanlig feil å glemme, og den gir det symptomet.
Tepose. Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 (endret) Har du huska på å koble til 8(4)-pins kontakten over prosessoren? Uten den vil nok ikke datamaskinen starte, men skjermkortet vil i tilfellet lyse (vanlighvis rødt, dog). Edit: NgZ var visst et øyeblikk raskere ( ; Endret 15. november 2009 av ETOD
Robbansvenske Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 ta ut CMOS batteriet en stund og se om det hjelper..
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Rrøvde å starte med kun HK, RAM, CPU og skjermkort.. samme reaksjon. Prøv heller med bare hk, cpu, strøm og kjøling, skjer det samme da, så er det noe galt med cpu, hk eller psu. Jeg syns det virker som hk er jordet i kabinettet på feil plass, eller du har bøyd noen pinner på cpu. Men man kan aldri utelukke psu.
NRTHC Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 HK jordet på feil plass? Det vil si?
