Valg av dumpventil
Svirre91
Jeg er ute etter en dumpventil for bare slipper lufta ut, og ikke lager noe plystrelyd eller noe sånt tull. Eneste lyden som skal komme fra ventilen er lufta som blåses ut :)
Noen som har noen erfaringer eller tips? Ønsker ikke å gå over 8-900kr for en dumpventil, men kom med forslag.
Hvilken bil er det snakk om?
Mange motorer krever at du har en resirkulerbar ventil..
Hyundai H1 98'mod...tror ikke den trenger resirkulerbar etter det jeg har sett...
Dieselmotorer trenger nok kanskje noe mer arbeid for å montere en dumpventil.. Ta en kjapp google på diesel+dumpvalve eller noe slikt.. :)
Hvis du vet hvordan en dieselmotor fungerer så skjønner du kjapt at det ikke er noen vits med dumpventil....
Hvordan da tenker du?
Er kanskje litt harry, men ska ha en skikkelig "jåle-bu" nå...:p Samme det...tror det ikke er plass til å montere dumpventil heller siden turboen er klemt helt oppi luftfordelingen på motoren...
Gjest Slettet+13412342564
Litt ot: men hva er en dumpventil? :blush:
En dumpventil er en ventil som slipper ut overtrykket som turboen i en motor danner når du slipper gassen ved f.eks. en akselerasjon. I stedet for at overtrykket blir utjevnet over lengre tid mellom turbo og innsuget i motoren, så slippes det ut igjennom denne ventilen :)
Også kalt for Pop-off. Den lyden som du hører når en bil slutter å akselerere (en lyd av luft som blåses ut), en lyden av dumpventilen ;)
Kan sikkert forklares på en mer proff måte, men slik jeg kan forklare den på.
En popoff og en dumpventil er PÅ INGEN MÅTE det samme.
Tusen takk for at du forklarte forskjellen da, siden det tydeligvis er personer uten store motor/turbokunnskaper her.
Litt ot: men hva er en dumpventil? blush.gif
En dumpventil er en ventil som slipper ut overtrykket som turboen i en motor danner når du slipper gassen ved f.eks. en akselerasjon. I stedet for at overtrykket blir utjevnet over lengre tid mellom turbo og innsuget i motoren, så slippes det ut igjennom denne ventilen smile.gif
Også kalt for Pop-off. Den lyden som du hører når en bil slutter å akselerere (en lyd av luft som blåses ut), en lyden av dumpventilen wink.gif
Ah, da skjønner jeg litt mer. Titta på en japse hvor det sto at han hadde bytta til blitz dumpventil (tenkte "hmm blitz vet jeg jo at er et slags tuning-kompani, men hva søren er en dumpventil?") tongue.gif Endret av Slettet+13412342564
Nå som vi vet hvordan en dumpventil fungerer og hva den gjør så kan vi jo se litt nærmere på dieselpurka til trådstarter...
Der er det full peis med luft gjennom motoren hele tida, og dieselmengden som sprøytes inn bestemmer gasspådrag. Hva skulle da være vitsen med en dumpventil?
Egentlig bare for faenskaps skyld :p
Gjest Slettet-QjT4b9
Pop-off ventil monteres ofte på racingbiler med turbo for å hindre at motoren ryker.
F.eks om wastegate låser seg så turboen lader fritt, så vil popoffen hoppe av, så trykket går ut hele tiden så man ikke får alt for mye luft inn i motoren. Det resulterer i alt for mye bensin, som igjen resulterer i motorhavari om man er uheldig.
Og diesel har ikke gasspjeld, så du kan ikke ha dumpventil som fungerer som den skal på en diesel.
Om du skal ha en som ikke lager lyd, HVORFOR? Når det ikke er bruk for den uansett?
Tips.. dropp det
Tips.. dropp det
Om jeg skulle hatt, så skulle den ikke hatt plystringa...men samma det...har ikke plass fant jeg ut...;P
Og hvorfor; bare for å jåle opp bilen...xD
