Treg data med i7 prosessor.
jeg har bygget meg en data som på papiret burde være rask! det er den definitivt ikke. den bruker flere minutterpå å starte opp og på å skru seg av. loade spill tar også laang tid. den er tregere enn gamle pcn min som hadde en "AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz" og det tyder vel på att noe er galt? har sjekket minne og det er som det skal, prosessor vifta sitter inntil prosessoren, så det kan heller ikke være det. jeg er noob på hardware, men kan det være hovedkortet som ikke funker som det skal? eller kan det være hardiskene mine som er for gamle til att pcn skal bli kjappere? eller passer rett og slett ikke delene sammen? har lest mye om denne i7 prosessoren, og den skal jo være drit rask, så noe må være galt :(
dette er datan min:
Hovedkort: XFX X58 SLI, Socket-1366 DDR3, ATX, 2xGbLAN, SLI & CrossFireX, 3xPCI-Ex(2.0)x16
prosessor: Intel Core™ i7 Quad Processor i7-920 4,8GT/sec, 8MB
RAM: OCZ Platinum XTC DDR3 1600MHz 6GB KIT 3x Platinum Z3 XTC 2GB, CL7-7-7-24, 1.65 Volts, 240pin
Strømforsyning: Tagan TG800-BZ 800W, Pipe Rock, Modulær 2x 6-pin, 2x 6+2-pin, 20/24pin, 14x SATA
skjermkort: XFX GeForce GTX 295 576M 1792MB PhysX PCI-Express 2.0, 2xDVI, HDCP, HDMI, Core 240x2, Graphics Plus, 3D Stereo, CUDA
Hardisk: 2x 500GB 7200RPM S-ATA harddisk 3,5 (hadde de samme hardiskene i min forrige pc)
os: vista ultimate 64bit
Endret av dartpil
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
Jeg har noen lunde samme hardware som deg. Og jeg fant ut at det ver Hardisken min som var så forbaska treg, den brukte vell en ca.7-17 runder på "xpbaren" på opstart. og ca.5 minnuter i windows før jeg kunne kjøre\gjøre noe. Kjøpte meg med GOD samvitighet en OCZ Solid Series SATAII 2.5" SSD, 30GB, så ble problemet løst. nå bruker jeg 2-5 runder på "xpbaren" på opstart. og når jeg er logget in i windows er det ikke noe ventetid på programer, jeg kan åpne et program og starte et spill MOMENTANT!!!!
Så hva er egentlig problemet?
Windows Vista / Xp / Windows 7 vil sannsynligvis ikke lastes inn noe fortere enn før, spill vil ikke gå raskere enn det svakeste leddet i hardwaren din og du vil ikke få magisk 100fps i Crysis på ultra High.
Med mindre du kan fortelle hvor ytelseproblemet ligger så er det vanskelig for oss å si hvor problemet er. En i7 prossesor vil uansett ikke yte så fryktelig mye mer en en likt klokket Core 2 Duo (i mange spill) og det er vel først I SLI oppsett at den begynner å vise muskler (med tilsvarende kraftigere clock).
Edit : Vista kan ta ca 2 minutter til å starte opp om den er "bloated" dvs full av masse programmer, personlig så tror jeg at du har en hardware konflikt en plass. Sjekk enhetsbehandling under kontrolpanel og se om det er utropstegn på noen av dem.
Endret av Malvado
problemet er jo att datan burde være raskere, hvertfall være like rask som da jeg kjørte med en eldre amd prosessor. alt av hardware jeg har nå er bedre enn det jeg hadde med untak av hardiskene som var samme. da er det vel kanskje logisk att det er hardiskene som er problemet, som ZERO6237 sa. jeg sjekke enhetsbehandling og fant ett utropstegn. [se vedlegg]
har det noe stor innvirkning på ytelsen?
Joda, et nettverkskort som ikke er riktig konfigurert kan nok lage vesentlige problemer som feks langt lengere lastetid.
Se hva som hender om du "disabler / deaktiverer" enheten.
Dobbeltsjekk at du har lagt inn siste driver og bios for hovedkortet , mulig det finnes oppdateringsverktøy på den cden du fikk med hovedkortet.
skjedde ikke mye når jeg deaktiverete den.
oppdaterte bios for en uke siden og drivere skal være up to date.
det er lite skjerm på hovedkortet som viser et tall. 61 står det. er dette en opplysning om fks en konflikt i hardware?
