Åpen surfe-PC som reseter seg ved restart
enden
Jeg må komme opp med en løsning for et appartmenthotell som vil ha en gjeste-PC i resepsjonen der leietakere kan surfe og drive lett kontorarbeid. De bruker en mellomtynn klient med en embedded XP-installasjon i dag, men denne er både treg og lite fleksibel. Ønsket er en PC med alle ønskede applikasjoner og tjenester. Normalt ville jeg satt opp en begrenset brukerkonto, men noen av brukerne har spesielle krav, som krever admin-tilgang. Neste tanke er da en løsning jeg var borti på en webkafe i ungdomtiden. Der hadde de installert en hardware-løsning som lastet et image fra en skjult partisjon ved restart av maskinen. De hadde også mulighet for å logge inn og oppdatere image ved behov.
Finnes det lignende løsninger i dag? Dette skal være en helt standalone løsning, så nettverksboot o.l. er ikke noe alternativ.
Er også en mulighet å gjøre som du sier, husker ikke hva det heter i øyeblikket, men det er mulig få tak i PCI(og diverse..) kort som har slik programvare du er ute etter.
Skal komme tilbake til deg hvis jeg husker hva det het...
Hei
Dette er hva du leter etter:
http://www.microsoft.com/windows/products/...ss/default.mspx
-Trond
Stemmer, SteadyState har jeg vært innom så vidt en gang for lenge siden. Det må testes ut.
Jeg tar ellers gjerne i mot forslag på maskinvareløsninger også. Det frister litt med en løsning man ikke trenger å konfigurere seg inn i. SteadyState ser ut til å gjøre mye mer enn det jeg trenger, og maskinvare kan da fort bli billigere enn konsulenttid :)
Steady State så ikke ut til å klare jobben helt.Jeg satt opp en testinstallasjon i dag og laget en admin-bruker som fikk frie tøyler, men ikke commit på endringer. For å være litt jævlig installerte jeg et antivirusprogram og rebootet. Maskinen har ikke klart å logge inn enda :)
Hørtes rart ut. Var maskina starta på nytt etter installasjon av antivirusprogrammet? Før du satte igang SteadyState? Det var ikke en pending-reboot som lå å ventet på å komme inn?
-Trond
Poenget var å se om Steady state takler at noen tukler med maskinen, og det gjorde det tydeligvis ikke. Har forsket litt mer på det, og det virker som om ss kun beskytter profilen, og ikke noe annet.
  • 5 måneder senere...
Tynnklienter av nyere type (f.eks. HP 4410T) er IKKE trege til vanlig kontorarbeid, og løsning for låsing av endringer er allerede installert og konfigurert i Windows Embedded. Den bærbare maskinen som tidligere er nevnt (4410T) ser ut som en (litt stygg) Mac, har støtte for HD-video, nok minne til å surfe tunge sider og som sagt lagrer den ingen instillinger eller filer når man restarter maskinen. Det finnes også plenty av stasjonære modeller med samme funksjonalitet. Gruppepolicystyring i windows embedded standard (nye XPe) er også meget god. Ville helt klart investert i dette i stedenfor å bruke mange timer på å finne opp kruttet med mer eller mindre ustabile 3. partsløsninger
Edit: Disse maskinene har også rimelig dugelige SSD-disker og starter dermed lynkjapt og oppfører seg generelt veldig responsive i sammenligning med tykke klienter.
Endret av novastrum
Spør utviklerne av programvaren som må ligge på den... Gleder meg til alle som lager programmer lærer seg å gjøre det riktig (ja, jeg vet det er utopi) :)
hva med å heller ha et vbs-script som kjører utvalgte programmer med admin-tilgang? gjorde det på det forrige jobben og det funket veldig fint. hvis du bytter ut ikonet til scriptet med programmet sitt opprinnelige ikon er det ingen som ser forskjell.
Teachers smartcard fungerer ypperlig. Hadde dette på maskinene på ungdomsskolen husker jeg, kunne gjøre akkurat som vi ville med maskinene. Var bare å reboote, så var alt på plass igjen merkelig nok, tok ikke lang tid heller.
  • 1 måned senere...
Har benyttet Deep Freeze over lengre perioder uten uhell. Brukeren kan formatere diskene om han vil. Dem er på plass igjen når den restartes.
Hei!
Jeg kan også anbefale Deep Freeze, men denne koster penger. Hvis du vil ha et alternativt produkt som er gratis anbefaler jeg dette, RVS 2010 (Returnil Virtual System).
Link finner du her -> RVS 2010
Lykke til...
