[Løst]hvor kan jeg finne Kampen om midgard 2 savegame filene hjelp meg
kampen om midgard 2 spille mitt klikka og nå skal jeg avinstallere det men jeg vil ta vare på savegame filene mine men hvor finner jeg de savegame filene
please svar :)
hvordan klikka det? jeg har problemer med direct 3d... søk i windows: kampen om midgard.
da tror jeg du får opp mine kampen om midgard filer, kanskje den funker...
Endret av HFabel
please svar :)
det er sånn at jeg går inn på spille når jeg starter en spill så kommer det windows feil melding at exe kunne ikke forsette
Fant innstrukser om hvor du skal legge savefilene:
Place the folder "save" to C:\ drive,
opening the "Documents and Settings" folder, opening the folder
labeled with your Windows user name, and opening the "Application
Data", "My Battle for Middle-earth Files" folder. If you don't see an "Application Data" folder here,
do the following:
1) Bring up any Windows Explorer window by holding down the Windows
key on your keyboard and pressing "E".
2) Click on "Tools" from the top menu.
3) Choose "Folder Options" from the drop down menu.
4) Choose the "View" tab.
5) Click on the "Show hidden files and folders" radio button under
"Advanced settings".
6) Click on "Apply" and then "OK".
7) The "Application Data" folder should now be visible.
Prøv deg frem og du skal finne mappen med savefilene :)
do the following:
skjønner det ikke... :(
do the following:
funker det for XP og?
Endret av Krissma512
Det står at savene skal ligge i en "application data" mappe, vist den ikke vises, må du skru på vis skjulte mapper.
Gå inn på Min datamaskin, gå på verktøy, så mappealternativer, gå på "Vis", og så krysser du av for vis skjulte mapper og filer.
Dette er på vista, så er ikke sikkert det er helt likt for deg.
Endret av Sjokoladefisk
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.
Gjest
Skriv svar til emnet...
×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet
  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.
×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet
×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy
×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.
Laster...
