Den Magiske Malygos er slem mot gutta mine QQ
noe helt hinnsides med DPS (allt av pots sikkert) perfekt stacking av sparks, samt at absolutt alle stacker debuffs perfekt på bossen vil jeg tro.
Men 5 minutter er uansett far fetched for de aller fleste (jeg tror jeg kommer tilbake i T9 og prøver :p
Gikk ned på andre forsøk i går med 40 sekunder igjen.
Men angående archivements. Hvordan i all verden har dem tenkt at folk skal kunne å knerte Malygos på 5 minutter eller mindre?
Handler nok om å stacke sparks.
Har hørt om guilds som har stacket en veldig masse sparks og drept han i phase 1
Det er bare sprøyt. Man kan ikke drepe Malygos før enn fase 3.
På papiret er det vel mulig. Med er røft regnestykke:
Malygos har 19mill HP. 50% av dette er 9500000
Etter phase 2 starter har man 20 sekunder å nuke på før addsa spawner, sparks er oppe på denne tiden.
På disse 20 sekundene trenger du raidwide 475000 DPS. Om du kjører med 1 tank, 6 healers trenger du rundt 26k dps fra hver person om du ikke står i sparks.
Så vi kan vel konkludere med at ingen guilds har drept han uten å gå gjennom phase3 : )
Det er ikke sprøyt, damagen multiplies fra sparksene. Man kan få insane damage ved å stacke opp mange.
Men, i praksis får du ikke bossen ned, fordi den vil bugge.
Har hørt om rooting og stacking av sparks, for så å drepe alle, få 4x multipier eller noe slikt, så poppe Bloodlust og gjøre noe helt hinsides med damage.
Man får vel en del tid mellom phase II og phase III også tror jeg.
De som påstår at man kan drepe han i P1 har absolutt ikke gjort Malygos selv, eller har noen peiling på hvordan kampen foregår isåfall.
Malygos vil alltid lette når han når 50%hp i P1. Alltid.
Det er mulig å nuke han til P2 starter, men å få han til noe særlig mer enn 40% er urealistisk. Etter dette kan man ikke røre han før P3 når man lander på dragene.
Denne kampen favoriserer ranged DPS, spesielt huntere da melee ikke alltid kan gjøre skikkelig DPS i P1 og overgangen mellom P1 og P2.
hunters har det vel ikke greit i P1? enten er sparks for nærme bossen til at di må stå utenfor(mest sannsynlig) ellers er sparks så langt unna bossen at pettet ikke for sparks... men da får ikke meele sparks heller tho..
Foreslår at du klikker på linken i posten over deg.
Sparks stacker på en finfin måte slik at med 5 sparks på hverandre gjør du typ 1200% dmg (har eksakte nummer på det en eller annen plass, gidder ikke finne de, så drar nummer ut av tynne lufta nå).
Du stacker dem nær hverandre med å bruke roots, DK pulls, traps, knockbacks osv uten å drepe dem til du har 4-6 stk med Malygos på typ 60-65% eller noe.
Drep så alle sparks på samme plass, dps løper dit, bloodlust/heroism så kan du få Malygos ned på 1% når han sitter i lufta mellom p1 og p2.
Bruk de sparksene dere har til å gjøre så mye dmg som mulig på de flyvende drittene i p2 og få den fort unnagjort også. Hopp opp på dragene drep på ~5 sek.
Teorien bak det hvertfall, vært veldig slack i guilden siste tiden så har ikke fått prøvd det selv enda :<
Endret av TaigaH
  • 2 måneder senere...
Begynner å bli litt gammel denne nå, men slenger inn et innlegg likevel.
Vi hadde vårt første (eller nærmere sagt 10) forsøk på Malygos i går.
Må vel være så ærlig å si at vi ikke var i nærheten av å ta han! :!:
Problemet vårt er at han går enrage før vi er ferdig med fase 2. Vi bruker med andre ord alt for lang tid på fase 1. Vi klarer delvis å stacke sparks greit.
Vi hadde helt klart for lav DPS, men problemet mitt er at jeg som mage overaggroer tanken. Dette gjorde jeg 2 ganger hver gang i fase 1, og da går jeg invisibel og dumper all threat 1 gang.
Grunnen er nåkk at tanken (pala) kiter/flytter Malygos mer enn nødvendig og får dermed ikke bygd opp aggro skikkelig. Derfor må jeg som sagt holde tilbake DPS, og ender opp med rund 3k i fase 1.
Noen som har lignende erfaring?
Har man med en DK eller to som bruker Death Grip, så vil vel dette gjøre at tanken ikke trenger å flytte Malygos i like stor grad og får dermed bygd opp mere aggro?
Vi brukte vel 6 minutter på fase 1, og det sier jo litt! :!:
Men men, det var første tur for alle som var med i går, fin trening hvertfall.
Endret av Maverick2002
ikke bruk 112 måten til og begynne med, det er bare dumt om du blir surga og han kaster en static field etterpå, for att enten mister du comboen din om du bruker shield, ellers så dør du.
bruk 1112 først, for att på den måten så beholder du den cooldownen, så att du ikke mister den om du bruker shield, så hva du gjør da, er dette.
1113 for cooldownen.
112
112
1113
112
112
1113 osv osv. så du rekker og bruke shield, og ikke miste comboen.
det er hva jeg gjør ivertfall, og det funker Toppers!
