Hjelp til valg av psu til gtx 280 tri sli.
Hei.
Jeg lurte på om noen kunne anbefale en psu til meg.
oppsettet jeg skal ha er:
3 x gtx 280
Qx9650 @ 4 ghz
plextor Dvd drev.
2 x wd welociraptor (stripe)
Asus p5n-T deluxe Hk
Antec twelve hundred case.
Kjører nå 2 stk gtx 280 på oppsettet med corsair 1000 w, vet ikke om den er kraftig nok til
3 kort... Noen som har noen formeninger ? Skal ihvertfall prøve..
Har sett litt på Thermaltake sin 1500W. Den bør vel være kraftig nok ?
Kom med innspill.
Mvh
Solo
Fra 3dguru som testet det samme.280 x 2 og 3
Power Supply Unit
Enermax Galaxy 1000 Watt PSU
Our test system contains a Core 2 Duo X6800 Extreme Processor, the nForce 680i mainboard, a passive water-cooling solution on the CPU, DVD-rom and a WD Raptor drive. The results:
* PC in Idle = 197 Watt
* PC 100% usage (wattage gaming Peak) = 530 Watt (SLI)
* PC 100% usage (wattage gaming Peak) = 749 Watt (3-way SLI)
Har du 6pin x3 og 8 pin x 3 da?
Kanskje du må ha 2 PSU i pcen eller kjøpe et gigantisk kabelmonster.
Hvilken oppløsning spiller du i?
Med mindre det er 2560x1600 er det lite å hente på 3sli synnes nå jeg da.
Om fps er 112 eller 150 iallefall med mindre du kommer borti 40 og 60 osv.
Endret av War
Personlig vil jeg fraråde folk å kjøpe Thermaltake strømforsyninger etter særdeles dårlig erfaringer med dem. Har hatt TT 1200w og TT 480w.
Den beste strømforsyningen for oppsettet ditt er Pc Power & Cooling 1200w. Denne er dyr, men sinnsykt bra. Corsair hx 1000 er et godt valg, men for å ha rom til en del overklokkingsrom og ekstra harddisker, ville jeg ha satset på 1200w.
Be Quiet! 1200w er også et veldig bra valg.
Endret av Nizzen
Skal ikke engang spørre "Hvorfor det, egentlig?"...
Jo gitt, spurte allikevel...
Det viktigste av alt her blir vel å ikke glemme øreklokker for støyen og raggsokker for trekken langs gulvet...
OnTopic:
1000Watteren du har skal klare dette fint.
Du får satse på mye regn til vannmagasinene i vinter...
Hvorfor ikke satse på 2x strømforsyning istedet? Er vel plass til det i Antec twelve hundred?
Det gir litt mer fleksibilitet, samt at det blir noe billigere. strømforsyninger på 1200W er ganske dyrt...
Jeg har et Lian Li A10B, og der har jeg to strømforsyninger. Veldig kjekt faktisk.
Edit: og tenk på strømregninga. Den vil jo koste over 1kr pr time å drifte, i tillegg kommer strøm til skjerm. Men på den gode siden slipper du varmeovn på rommet da =)
Men seriøst, hvorfor ha 3x280 skjermkort? Kjører du spill i dual screen og heftig oppløsning? Eller er det bare et gimmick for å få en kul pc?
Endret av newman221
En datamaskin bruker ikkje 1200w, selv om man har en strømforsyning som er 1200w output på.
Jeg skjønner folk som vil ha 3 sli og masse annen god hardware i en datamaskin, da jeg er entusiast selv :)
Takk for tips! Skal først teste corsaien for å se om den kneler eller ei da..
Men skal ta en titt på disse :)
Har en corsair 620 w liggenes, så det er jo en ide.. Er vel kanskje plass..
Bekymrer meg ikke så mye om strøregningen... Sitter ikke 24 timer å gamer..
Har en annen pc som jeg bruker til surfing og media og download osv..
Om det er et gimmick for å få en kul pc ? Det er det langt i fra..
Er ikke noen fjortiss som får penger av pappa til pcdeler for så å gå rundt å skryte av det etterpå...
Jobber i nordsjøen, og pc og stereo er mine store lidenskaper.
Det er det jeg driver med på fritiden :)
Gjest Slettet+6132
Godt svar! :thumbup:
Har hatt bekjente som har kjørt rundt i drittbiler, men har glatt brukt 200k på ett stereoanlegg i stua.
Så dette var vel egentlig ett rimelig greit oppsett. :)
  • 2 uker senere...
bra svar.
pc en er fin lidenskap. Der kan man bruke utrolig mye tid, og like mye penger.
Nå er jeg ikke helt sikker på hva du har fra før, men Nehalem kan være noe å sjekke ut hvis du skal bytte ut alt.. =)
Beklager sent svar.. Har alt fra før.. Skal kun ha et skjermkort til..
Og kanskje en psu.
