Hvilken pc egner seg best til hverdag og skolebruk?
Jeg trenger en god pc som ikke er så rævtreg!
Jeg har allerede en HP Compaq 6715b, men den er ELENDIG! Den er ufattelig treg, masse "bugs" og ikke minst; alt for tung til å bæres hver eneste dag fram og tilbake.
Har selv sett litt på noen små pcer som f.eks Asus Eee, Acer Aspire One, og noen andre. Men jeg har ikke peiling på pcer. Noen som har gode råd? Jeg skal bruke den mest til skolebruk, men også litt fritiden.
Jeg trenger en pc som er: liten og lett (veskestørrelse), "rask", ikke-linux, litt lagringsplass til musikk.
HP Compaq 6715b
http://www.hardware.no/artikler/hp_compaq_6715b/42421
Som Noumena presiserte er ikke bærbare i miniformat noe særlig til skolebruk. Jeg tenker at man trenger den til skriving en del, og da holder tastaturet ikke mål. Mulighetene er også høyst begrenset med en slik maskin pga den dårlige ytelsen.
Det du leter etter er en mobil bærbar som har skjerm på cirka 13 tommer, veier under 2 kilo og har et batteri som varer i minst tre timer. Isåfall er en fin kandidat Asus F6 (5299,-).
En lettvekter som slår hardt i fra seg. Pen er den også!
Det du snakker om at maskinen er treg skyldes nok dessverre ikke produktet alene. Uten konfigurasjoner er Windows Vista et relativt uresponsivt system. For å kunne rette opp i dette kreves det en del innsikt i dataverdenen. Likevel, ting forbedrer seg hele tiden igjennom automatiske oppdateringer, så alt i alt er det ganske greit.
Endret av Agentspoon
HÅHÅ! TO knall tips på ÈN dag! sånt gjør meg glad x)
Den var både liten og hadde storetaster.
Men er den rask? Og hva koster den? Operativsystem? Så det var vista på den linken du sendte meg.
Vil gjerne høre din anbefaling om den når du har fådd prøvd den ordentlig ut :)
Endret av Sadshit
Ulempen med HP Mininote er faktisk at den kjører Windows Vista. Ytelsen maskinen presterer er rett og slett for lav. Dessuten bruker den en utgave av Vista som ikke støtter det nye Aero-designet. Forskjellen ser du nedenfor:
Home Basic (inkludert):
Home Premium:
Kort oppsummert anbefaler jeg ikke å kjøpe HP Mininote fordi:
1. Skjerm og oppløsning er for små til å utføre arbeid effektivt.
2. Tastatur er kun 90% av vanlig størrelse og krever tilvending.
3. Ytelse er i underkant lav for å kjøre Windows Vista.
4. Veier kun 0,8 kilo mindre enn Asus F6 som er 13 tommer.
Hvor stor skjerm har du tenkt til å ha på pc'en din? 10" ?
I så fall kanskje du skal ta en titt på MSI Wind u100
http://www.hardware.no/artikler/msi_wind/53100
eller kanskje Asus Eee 1000h som er nevnt tidligere
http://www.trustedreviews.com/notebooks/re...s-XP-Edition/p1
Selv har jeg ikke testet noen av disse. Men jeg har selv lyst på en slik pc, men jeg har ikke penger, så det blir ikke noe kjøp på meg før etter jul tenker jeg meg. Og da har det kanskje kommet noe nytt og spennende.
Liten sammenligninn mellom MSI WIND U100 og ASUS EEE 1000H
Fordeler med MSI WIND
- Vekt
- Bedre touchpad og tastatur. (Ctrl og fn er byttet om, fn er nederst til venstre.. )
- Bedre batteritid (Med 6-cellers batteri, 3 er standard.. )
- Fysisk mindre en EEE, og når maskinene allerede er så små merker du mye forskjell.
Fordeler med 1000H
- Design (Etter min mening)
- WiFi 802.11 n
- 6 - celler batteri (MSI kommer med 3 som standard)
- Billigere
- Bedre høytalere
- Bedre innsynsvinkel
- Knapp for å skifte skjermoppløsning
- Ctrl er på "rett plass"
WIND har 40 min bedre batteritid med 6cellers batteri, men den modellen er ikke tilgjengelig i Norge, og kommer tidligst etter nyttår..
Så i realiteten er EEE best på batteritid..
Summa Summarum: EEE 1000H vinner denne duellen, vel og merke med ganske liten margin. EEE vinner pga 6-cellers batteri som standard.
merk:
Jeg har ikke prøvd noen av maskinene, dette er intrykk jeg har dannet meg ved å leste tester og forum.
Endret av hardcoregamer93
Vel, for at man ikke skal måtte myse mot skjermen, er det nødvendig for produsentene av denne typen maskiner å ha lav oppløsning (lite vindu opptar stor plass). Bildet mitt tidligere viste dette ganske godt:
Vs
Selv om bildene over ikke gir en korrekt sammenligning, så er prinsippet det samme. Du jobber mer effektivt på større skjermer med tilsvarende høyere oppløsning.
Med en skjerm på 9 tommer har du to alternativer:
(A) Lav oppløsning: et vindu tar nesten hele skjermen. Vanskelig å navigere.
(B) Høy oppløsning: tekst kan ikke leses fordi den er så liten.
Tenk bare at du sitter med samme avstand fra skjermen uansett størrelse. Så hvis oppløsninger forminsker vinduene, må størrelsen på selve skjermen fungere som en motvekt.
