DVD rom funker ikke
Hei
Jeg kjører Vista Ultimate, jeg har problemer med min dvd rom. Dvd rommen finnes ikke inne på "min datamaskin" eller på Enhetsbehandling, dvs der står en gul varsel trekant på den, har prøvd å slette den og starte maskina opp igjen uten å lykkes med å få inn cdrommen. Setter inn cden og den leser ikke plata heller.
Jeg hadde en Optiarc cd rom tidligere , men jeg gikk bort å kjøpte meg en ny DVD rom fra Samsung med betegnelsen SH-S202N/BEBN da jeg trodde at cd rommen var gått åt h........... uten at problemene forsvant.
Når jeg har restartet maskina mi så får jeg opp jeg siterer: Enhetsdriverprogrammet ble ikke installert TSST corp cddvdw SH-S202N ATA DEVICE.
Noen som kan hjelpe hjelpe meg med dette her inne?
Det ser ut som du har samme issue som meg...jeksla irriterende. Her er linken til min posts i tilfelle jeg finner ut av det : https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1020316
DVD rommen min funker fint, har prOvd den i en annen maskin. Ledningene er ogsA i orden. Jeg tror det har noe med VISTA og gjOre, kanskje etter en update. Jeg har ogsA en Samsung.
Hvis det har noe med VISTA og gjOre, kanskje det hadde vAERt mulig og "gA tilbake til et tidspunkt" pA maskinen der dvd rommen var i orden.
EDIT: "system restore" heter det vist.
Jeg ser at det kom en windows update den 10 ende...nAr sluttet DVD rommen din A virke?
Endret av RAVENyeahLikeInBIRD
Kanskje dette hjelper deg...det funka for meg
Originally Posted by vercetti
Fixing the problem simply involves deleting the filter entries for the third-party device drivers. These entries can sometimes become damaged (which is what produces the "corrupt registry" warning).
To delete the offending keys, open the Registry and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. . Delete the keys named UpperFilters and LowerFilters and reboot.
Linken der gullegget lå http://www.softwaretipsandtricks.com/forum...ot-working.html
For komme inn i "regedit" trykker du på Start knappen i windows og skriver inn "regedit" i søke feltet. Deretter er det bare å bla seg nedover i mappe strukturen...
Håper dette hjelper deg.
Tusen takk for svar, jeg skal prøve dette jeg:) Om dette skulle funke eller ei så skal jeg komme tilbake med svar:)
Jepp! Dette funket :D Tusen hjertlig takk for hjelpa :p
Endret av Ghostrider77
