Ny PC slår seg av under booting LØST
Hei! Har nettop satt sammen en ny PC og har selvfølgelig litt problemer :p
Det som skjer er at når vi slår på PCn så funker alt som vanlig i rundt 10 sekunder før PCn automatisk slår seg av, hver gang..
Vi har prøvd litt av vært for å fikse det, men ingenting gjør noe forskjell =/
Er det noen med peiling som kunne være så snill å komme med forslag?
Tusen takk på forhånd for alle forslag! :)
Endret av Fallenx
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vennligst si hva du har prøvd så er det lettere for meg/andre og hjelpe deg med forskjellige forslag som kan hjelpe deg med problemet ditt.
Prøv og fjern 1 og 1 ting i pc-en til du kun står igjen med skjermkort cpu og 1 ram brikke og se om det er en konflikt med en av tingene i pc-en. Vis du har et integrert skjermkort på hovedkortet ditt fjern ekstra skjermkort vis du har dette.
Prøv det jeg skrev litt lenger opp i tråden fjern 1 og et ekspansjons kort til du kun har 1 ram brikke og skjermkort integrert i hovedkortet eller i PCI-ex spor og cpu.
Du kan også dra ut harddiskene og dvd-brennere og se om disse skaper problemer
Når du har gjort dette post svaret ditt.
Mvh donnieakalefty
Har kobla ut alt "unødvendig" nå som du sa, PCn slår seg fortsatt av =/
Første gangen vi starta PCn virka det som alt funka, men den begynte å boote opp Vista fra en gammel harddisk så i Vista loading screen slo vi av PCn med på-knappen i front - kan det ha noe med saken å gjøre?
Ellers er specsa til PCn:
Sony Nec Optiarc DVD+-R/ RW/ DL/ R/ LS AD-7201S-0B +20X8X12X -20X6X12XR12XBLACKSATA
GIGABYTE Mainboard S-775 P45 ATX 2xPCI-E Audio GbLAN 2x1394 SATA-II Raid DDR2/DDR3 Retail
INTEL Q9450 C2 QUAD 2.66G 12MB 1333MHZ
OCZ TECH OCZ Gold XTC 4096MB DDR2 PC6400 KIT
OCZ TECH StealthXStream 600W PSU / Silent 120 mm fan / 83% Efficiency
SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM
SAPPHIRE RADEON HD4870 512MB DDR5 PCI-E 2.0 DUAL-DVI HDCP L-RETAIL IN
Ja du kan ha ødelagt boot sekvensen til harddisken.
Anbefaler deg og aldri skru av pc-en mens den booter for du kan ødelegge ting i programvaren.
Re innstaler vista og se om dette hjelper, sett inn vista cd-en og se om du får bootet opp denne
Lykke til
Mvh donnieakalefty
Nja - den slår seg jo av selv når det bare er en helt ny harddisk kobla til.. Kommer aldri så langt som til installering av OS heller..
Høres ut som samme problem som jeg har. Mest sannsynlig så er det noe galt med CPU vifta. Sjekk om vifta går når du skrur på pc-en. Hvis ikke, kjøp litt kjølepasta og rensemiddel fra microplex og ha på nytt. http://www.microplex.no/product.aspx?pid=A...G&mcat=c183 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=a...l&mcat=c188
Vifta til CPUn går greit den
Vel, hvis du klarer å komme deg inn i bios-et og fram til temperatur måle menyen, så kan du jo se om overoppheting er problemet.
Dette rakk vi i alle fall ikke. :hm:
Når vi nå skrudde på PCen kom det ingen ting på skjermen, ingen pip og kun viftene som gikk fortere og saktere helt til maskinen skrudde seg av igjen.
Leste på noen andre forum der noen hadde lignende problem, der viste det seg at det enten var defekt hovedkort eller dårlig kjølepasta som var problemet.
Hvilken feil tror dere at vi har? Noen flere forslag kanskje?=)
Endret av Fallenx
Fortere OG saktere?
Hvis CPU-viftehastigheten øker er dette et klart tegn på at CPU'en blir for varm. Dette kan skje dersom du har lagt på et altfor tjukt lag med kjølepasta - som til tross for navnet ikke bidrar med noen kjøling i seg selv -, eller dersom CPU-kjøleren ikke er helt riktig montert oppå CPU'en.
I begge tilfeller blir det for dårlig termisk kontakt mellom CPU'en og kjøleren, og systemet beskytter sitt eget liv ved å slå seg av. (I "gamle dager" var enkelte AMD-prosessorer kjent for å bare kjøre på helt til de slapp ut røyk, men dette er heldigvis et tilbakelagt stadium.)
For å sjekke begge tingene blir du nødt til å ta av kjøleren, men det kan være verdt det. Du trenger ikke mer enn en tiendedels millimeter med kjølepasta - den skal bare fylle de mikroskopiske hullene i overflatene til CPU og kjøler, og det er ikke store groper vi snakker om.
edit: rettet skriveflei
Endret av nebrewfoz
Send inn hele pc-en eller ring ditt du kjøpte pc-en forklar problemet, alt dere har feilsøkt og spør hva som kan gjøres om dere skal sende inn hovedkort eller hele pc-en.
Så tester de hovedkortet og resten av pc-en så får du nye deler for de som ikke fungerer med pc-en din.
Det kan fort ta 1-2 uker før du får delene for du må jo sende det inn som tar 1-3 dager så skal det testes noe som kan ta 1-2 dager når de starter med testingen og så må det sendes tilbake som igjen tar 1-3 dager.
Men det er bedre og sende noe tilbake få det testet og så få nye deler som fungerer spessielt når så mye forskjellig er feil testet.
Mvh donnieakalefty
Der var problemet løst :)
Det jeg måtte gjøre var å fjerne gammel kjølepasta med sprit for deretter å sette på ny kjølepasta..
Tusen takk for alle svar! ;)
Bra at problemet ditt ble løst og at den fungerer igjen uten problemer.
Lykke til videre med pc-en din og må dere ha mange lykkelige år sammen.
Mvh donnieakalefty
Litt mer info haddde vært kjekt som for eks:
- beep'er den når den skrur seg av? i så fall hvor mange beep på rad?
- Blinker powerlampen rett før den skrur seg av? hvor mange ganger?
- Hva er det siste soms står på skjermen når den skrur seg av?
- hvor mange minnebrikker er det i maskinen? Prøvd å plukke ut alle bortsett fra 1 stk?
Gi oss litt mer info om hva du har prøvd osv.
