AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 (endret) Helloen Jeg har nå satt meg til å prøve arch. men har støtt på et lite problem, jeg får ikke nett ut av lokal nettet. Jeg må ha en statisk ip for å kunne komme meg ut, men det er der jeg trur det skjærer seg. Trur jeg får satt IP, men jeg får ikke noe ut (skal sjekke om jeg kommer ut med IP nå straks). Er en clean install av arch Endret 1. august 2008 av AlecTBM
Sokkalf™ Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 Du mener du kommer ikke på internett? Har du satt opp default gateway og DNS?
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 (endret) gateway er satt opp riktig DNS har jeg ikke rørt, hva og hvor skal det stå? Pørver å pinge ip til google.com connect: Network is unreachable forslag? EDIT: Samme gjelder ip til vg Endret 1. august 2008 av AlecTBM
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 (endret) Hmm Regner med at du vil ha linje der det står ip osv fra ifconfig -a (orker ikke å skrive hele greia)? inet addr:192.168.0.29 Bcast:192.168.0.3 Mask:255.255.255.0 route Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref use Iface 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 Endret 1. august 2008 av AlecTBM
Sokkalf™ Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 (endret) Du har jo ingen default route mot nettet, bare lokalnettet er satt opp. Det jeg var ute etter fra ifconfig var å se om interfacen din sto som "UP", men du får kontakt på lokalnettet? Edit: Prøv å sette opp gateway manuelt : route add default gw IP-adresse-til-gateway Endret 1. august 2008 av Sokkalf^
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 SIOCADDRT: No such process får jeg opp da
comicz Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 Hei, du burde lese bittelitt om nettverk ;-) ifconfig eth0 <IP-ADDR> route add default gw <IP-TIL-GW> echo "IP-TIL-DNS-SERVER-SIKKERT-GATEWAY" > /etc/resolv.conf Du skriver ut rute med 'route -n'. Forøvrig kan du vel ikke forvente at navneoppslag skal gå glatt før du har konfigurert DNS? ;--)
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 Okey route funker ikke uansett. Og jeg kan nettverk, men hvordan jeg setter det på i arch er noe annet.
comicz Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 Jeg tviler ikke, men da synes jeg det er rart du forventer svar fra vg.no uten noen konfigurert DNS-server. Kan jeg få se 'ifconfig -a'?
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 (endret) Hvis du leser så står det at jeg prøvde å gå etter ip'en til vg.no Den funka heller ikke var derfor jeg trudde det kunne være noe mer enn DNS Du kan jo også lese at jeg har skrevet ifconfig -a før inet addr:192.168.0.29 Bcast:192.168.0.3 Mask:255.255.255.0 Hvis du vil ha mer enn det så får du spesifisere det. orker ikke å skrive alt Men nå så stikker jeg hjem, vet ikke hvor mye jeg får gjort uten en til maskin i helgen. Så må kanskje vente til mandagen før jeg får gjort noe mer Endret 1. august 2008 av AlecTBM
comicz Skrevet 1. august 2008 Skrevet 1. august 2008 Ja, jeg kan lese - jeg ville gjerne se output av ifconfig -a, jeg ville sagt ifconfig eth0 dersom jeg bare var ute etter å se at du hadde skrevet "ifconfig eth0 <IP>" slik flere har beskrevet. Forøvrig vil jeg anbefale deg å gjøre det til vane å forsøke å pinge din router - jeg regner med du har forsøkt, og kan rapportere at det ikke gikk, eller? Siden det er vanskelig å vise frem mer enn 5 linjer kan vi begrense oss til det. Om du har store problemer (kan jeg få anbefale nettverkskabel, usb-pinne, diskett? ;-) ) med å vise oss output av 'ifconfig lo' vil jeg gjerne ha linje 2 og linje 4 (inet blablabla, og state (under inet6), UP RUNNING etc).
AlecTBM Skrevet 1. august 2008 Forfatter Skrevet 1. august 2008 Kan skaffe det ja. Men til tross for at jeg jobber på IT avdelinga så finnes det ingen USB pinner der som jeg så. Prøvde over nettverk, funka ikke, ja jeg får svar fra routern når jeg pinga den. Diskettstasjon er maskina litt for ny til å ha (er en bærbar).
AlecTBM Skrevet 8. august 2008 Forfatter Skrevet 8. august 2008 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:36:77:C7:51 inet addr:192.168.0.80 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3354 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:343336 (335.2 Kb) TX bytes:15342 (14.9 Kb) Interrupt:17 Base address:0x6000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1992 (1.9 Kb) TX bytes:1992 (1.9 Kb) Der har du ifconfig
DeadManWalking Skrevet 8. august 2008 Skrevet 8. august 2008 Det skal vel ikke være verre enn å sitte standard gw til din ip *.*.*.1 eller noe, også DNS må du kanskje plotte manuelt inn i resolve.conf. Jeg fikk aldri statisk til å fungerer med dns Du får ha lykke til hehe.
AlecTBM Skrevet 8. august 2008 Forfatter Skrevet 8. august 2008 har satt riktig DNS server Men jeg får ikke satt standard gw i route
anders iver Skrevet 8. august 2008 Skrevet 8. august 2008 (endret) edit: blingsa på feilmeldinga di. Kanskje dette hjelper. Essensen er at standard gw må være på samme nettverk som du har satt nettverkskortet ditt til, evnt. omvendt. Endret 8. august 2008 av anders iver
AlecTBM Skrevet 8. august 2008 Forfatter Skrevet 8. august 2008 Ja (Har ikke orket å tatt i bruk noen vanlig brukerkonto enda)
