prnesse Skrevet 30. juli 2008 Skrevet 30. juli 2008 (endret) Skulle starte opp maskinen i dag, men fikk sort skjerm. Skjermkortet er sjekket og i orden. Har aldri hatt dette problemet før, får ikke engang opp siden med innstillinger i bios. Har prøvd å resette bios, men til ingen nytte. Får ikke opp den vanlige sorte siden som viser oppstart av harddisker, ram o.l. Blir jeg nødt til å skifte hovedkort? Det ordnet seg til slutt. Det var hovedkortet som var defekt. Endret 19. august 2008 av prnesse
prnesse Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Skrevet 30. juli 2008 Altså, skjermkort og harddisk ser ut til å virke. Men bios skriver ikke til ram(?) Er det mulig å flashe/legge inn bios på nytt når ikke skjermen fungerer, for eksempel med en cd?
Hårek Skrevet 31. juli 2008 Skrevet 31. juli 2008 Hva mener du med "bios skriver ikke til ram"? Prøver du å tolke en POST kode? Sjekk at PSU er i orden.
martinfd Skrevet 31. juli 2008 Skrevet 31. juli 2008 Prøv å skru av hovedstrømsbryteren (dersom du har en) og koble fra strømledningen. Koble til og prøv en ny oppstart. Dersom ikke dette fungerer, ville jeg sjekket manualen til hovedkortet og resatt bios. Nyere hovedkort har en reset pin som man kan "kortslutte", da slettes all informasjon som er lagret i CMOS. Oppskriften er som regel å ta ut batteriet på hovedkortet. Flytte pin over til "reset". Vente 10-15 sek. Sette pin tilbake til vanlig modus og sette inn batteriet. Dersom ikke dette fungerer, ville jeg har fått sjekket strømforsyningen. Den surrer og går? Sjekk forresten også om du har noen LED lamper som lyser på hovedkortet. Disse har gjerne forskjellige lysmodus som skal indikere hva som er feil.
prnesse Skrevet 31. juli 2008 Forfatter Skrevet 31. juli 2008 Hva mener du med "bios skriver ikke til ram"? Prøver du å tolke en POST kode? Sjekk at PSU er i orden. Det jeg mener, er at når en skrur på maskinen skal det normalt starte med "post" power on self test prosess, som en ser på skjermen før windows starter opp. Dette skjer ikke. Virker som alle deler får strøm. Når jeg skrur på maskinen, lyser tastaturet opp et lite sekund som det skal, men så skjer det ikke mer.
prnesse Skrevet 31. juli 2008 Forfatter Skrevet 31. juli 2008 Prøv å skru av hovedstrømsbryteren (dersom du har en) og koble fra strømledningen. Koble til og prøv en ny oppstart. Dersom ikke dette fungerer, ville jeg sjekket manualen til hovedkortet og resatt bios. Nyere hovedkort har en reset pin som man kan "kortslutte", da slettes all informasjon som er lagret i CMOS. Oppskriften er som regel å ta ut batteriet på hovedkortet. Flytte pin over til "reset". Vente 10-15 sek. Sette pin tilbake til vanlig modus og sette inn batteriet. Dersom ikke dette fungerer, ville jeg har fått sjekket strømforsyningen. Den surrer og går? Sjekk forresten også om du har noen LED lamper som lyser på hovedkortet. Disse har gjerne forskjellige lysmodus som skal indikere hva som er feil. Dette har jeg gjort,men til ingen nytte. Hovedkortet heter MSI K9N Neo, og har ingen led lamper på kortet. På den andre maskinen har jeg noe som heter d-bracket 2, som kunne vært god til feilsøking. Men den er det selvfølgelig ikke tilkoblings muligheter til på kortet. Har bare JFP1 og JFP2, men hadde trengt JLED tilkobling får å bruke denne.
Hårek Skrevet 31. juli 2008 Skrevet 31. juli 2008 Med andre ord så er "bios skriver ikke til ram" noe du har tatt ut av løse luften. Det gir liten mening. At det lyser i tastaturet er ingen garanti for at PSU fungerer. En PSU består av flere deler, en del kan slutte å virke mens de andre fungerer. Du bør sjekke med en ny PSU, eller prøve denne i en annen PC. Eller du kan måle alle spenningene, hvis du har mulighet til det.
prnesse Skrevet 31. juli 2008 Forfatter Skrevet 31. juli 2008 Med andre ord så er "bios skriver ikke til ram" ? noe du har tatt ut av løse luften. Det gir liten mening. Ehhh, jeg skrev da vitterlig et spørsmålstegn bak da. Jeg trodde bare at det som lå lagret i bios betemmer hva maskinen skal gjøre under oppstart. Men jeg har sikkert misforstått.
martinfd Skrevet 31. juli 2008 Skrevet 31. juli 2008 Dette har jeg gjort,men til ingen nytte. Hovedkortet heter MSI K9N Neo, og har ingen led lamper på kortet. På den andre maskinen har jeg noe som heter d-bracket 2, som kunne vært god til feilsøking. Men den er det selvfølgelig ikke tilkoblings muligheter til på kortet. Har bare JFP1 og JFP2, men hadde trengt JLED tilkobling får å bruke denne. Ok, da kan det være en av to ting. 1. En kortslutning på hovedkortet og eller andre interne komponenter. 2. Defekt/Ødelagt PSU Har du prøvd å koble fra hd-er, optisk drev, skjermkort, minne m.m og så prøvd å starte? Hvis du hører en rekke "biip" fra hovedkortet - så tyder det på at noe fungerer. Prøv så stegvis å koble til minne, skjermkort osv for å prøve å isolere den enheten som skaper problem (kortslutter).
prnesse Skrevet 31. juli 2008 Forfatter Skrevet 31. juli 2008 Dette har jeg gjort,men til ingen nytte. Hovedkortet heter MSI K9N Neo, og har ingen led lamper på kortet. På den andre maskinen har jeg noe som heter d-bracket 2, som kunne vært god til feilsøking. Men den er det selvfølgelig ikke tilkoblings muligheter til på kortet. Har bare JFP1 og JFP2, men hadde trengt JLED tilkobling får å bruke denne. Ok, da kan det være en av to ting. 1. En kortslutning på hovedkortet og eller andre interne komponenter. 2. Defekt/Ødelagt PSU Har du prøvd å koble fra hd-er, optisk drev, skjermkort, minne m.m og så prøvd å starte? Hvis du hører en rekke "biip" fra hovedkortet - så tyder det på at noe fungerer. Prøv så stegvis å koble til minne, skjermkort osv for å prøve å isolere den enheten som skaper problem (kortslutter). Har nå prøvd å koble fra komponentene. Skjermkort, hd, optisk drev og hovedkort har spenning, men det berømte biip hører jeg ikke noe til. Men det pleier jo å komme etter at power on self test er ferdig, hvis jeg husker riktig. Må nok bare bestille et nytt hovedkort er jeg redd. Men takk for gode tips.
