[AoC]Sitter stuck i en glitch! Trenger hjelp
Da har det seg sånn at jeg sitter stuck mellom en vegg og en sofa i et temple. Har prøvd å gjøre masse, men kommer ikke ut. Hva bør jeg gjøre nå?
Endret av hullfc92
Path of Asura eller skriv /stuck i chatten
Endret av canavasman
Heh ja gjorde det samme i går. Skriv /stuck eller /petition og be om hjelp.
Det kom en sånn Gamemaster og hjalp meg.. Hahahaha.. Han var svær ass! Lvl 100 og greier i den gull-gud drakta :!: Uberkult..
Ja, jeg fikk ordna det nå ;P Men ett spm: Hvordan skifter man server man spiller på siden jeg har lav latency på den server jeg spiller på:p
Endret av hullfc92
Da må du lage en ny karakter på serveren du ønsker å spille på. Vet ikke om karakteroverføring fra en server til en annen vil bli implementert i nær fremtid.
Veldig merkelig at jeg hver gang jeg møter 2-3 motstandere og når jeg tar en combo, så får jeg 2800ms i latency og da lagger det veldig mye. jeg har 16000/1500 mbit linje. er det noen andre som har samme problem? dette skjer på alle serverne jeg har prøvd.
Endret av hullfc92
Tja, er ikke godt å si. Men bruk en pakkesniffer e.l. (Ethereal/Wireshark) for å se hvilken IP-adresse som AoC sender pakker til og fra.
Ping denne IP-adressen hvis det er mulig, og da vil du muligens få et større innblikk i hva som skjer ved å vurdere responstidene.
Jeg har aldri opplevd det problemet om combo-angrep og påfølgende høy latenstid (20 000/1 000 linje) i AoC. Har NextGenTel som bredbåndsleverandør.
Jeg har også NGT, og har en stabil fps på rundt 60-70.
Anbefaler å sette opp en fast ip der du åpner alle portene som AoC kan bruke.
Trådløs eller kabel forresten?
FPS faktisk.. Jeg vil også ha mer FPS ved å oppgradere netthastigheten min =/
Haha, gikk litt fort i svingene:P
latency selvsagt:)
Prøv med kabel, bare i tilfelle dette gjør noen forskjell. Trådløst nett er med dagens teknologi meget utsatt for forstyrrelser.
hmmm.... rutern ligger i kjellern og jeg sitter nå i 2etg :p Men skal se hva jeg kan få til
Lang kabel, i så måte. :)
Trådløst nett kan fungere helt greit inntil en nabo setter opp sin egen trådløse ruter og sender på en frekvens som ligger nær din egen. Det er en av grunnene til at det plutselig kan oppstå problemer med latens uten forvarsel
Min erfaring med trådløse nett og gaming er relativt dårlig. Problemet du har hørtes veldig velkjent ut for meg og det kommer av at du spiller over trådløst vil jeg tro. Selve internett linja di skal vel holde i massevis.
hadde 60-100 ms i AoC, har 20-30 ms i WoW <3
Det betyr egentlig ingenting. Serverne til AoC og WoW ligger ganske sikkert på forskjellige steder, og da vil man også oppleve forskjellig latens.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333215
Er den en sånn som kan hjelpe meg, eller?
Det er riktig kabel, ja. Men det er kanskje billigere å flytte PCen ned til ruteren, med mindre det er en stasjonær PC du har (og dermed et skikkelig flytteprosjekt for å få relokert den ned et par etasjer). Du kan eventuelt også prøve å skifte kanal på det trådløse nettverket, det står i ruterens brukerveiledning.
Nja. Funcom skal visst ha norske servere, mens WoW serverene er plassert i Frankrike. =) Måtte dra 2 pingtweaks i registeret tho. :D
AoCs europeiske servere ligger i Amsterdam, etter det jeg forstår. Mange WoW-servere for Nord-Europa ligger i Telias nett i Sverige (Stockholm, kanskje?).
I dette tilfellet vil det være naturlig at du får lavere ping mot WoW enn AoC.
