Race Driver Grid problemer - forblir uløst
Hei!
Jeg har et stort problem.Når jeg kjøpte meg RDG så funket det dagen lang.
Men nå om dagen så slår pcen seg av etter 30 sek i spillet under et løp.
Har forandret på innstillinger helt ned til minimum og tilbake til max,den slår seg fortsatt av.det hender jeg kan få spilt i et par timer men max oppløsning og minimum på grafikk innstillinger.Et par timer går og den slår seg av.
Når den slår seg av så blir pcen no inn i granskævven rar.Da slå den seg av og på hele tiden.
Dette hjelper med en reset på biosen.??????
Etter en ren nyoverhøvling i biosen,oppstart av vista starter jeg grid igjen.
Samme leksa gjentar seg.Har overvåket temperatur som lar seg overvåke,ingenting er over normalen opphetet.Har også de nyeste drivere, codecs og etc. installert.
Hva kan problemet være?
Min pc består av:
Windows Vista 64bit Ultimate
Asus M3A-H/HDMI
Phenom 9950 Black Edition
2X2048 1066mhz PC8500 Dominator
His RadeonX3870x2(singel,ikke 2stk i crossfire)
Thermaltake Toughpower 750W Crossfire Edition
Diverse dikser
Denne dunken går på originale hastigheter!!
Endret av muskelnerd64
http://www.kvasir.no/nettsok/searchResult....p;x=78&y=26
ville prøvd forskjellige stesstest for å feilsøke og lokalisere synderen
minne/cpu/gpu
Oppdater spillet og med siste patch 1.2 http://www.worthdownloading.com/download.p...74&id=15590
virker som du har mangel på strøm
prøv å bytte om på fordelinga, så du ikke har for mange komponenter på en KURS
gpu trenger ekstra strøm(kabel)
Endret av mago
minne/cpu/gpu
Hmm,har jo 2.stk.dedikerte "sli" kontakter som jeg bruker,har overgang fra 6 til 8 pins på den ene kabelen,men skal vaffal hente siste update til spillet(litt slækk der).
Det virker litt lugubert for den er dønn stabil no mather what ellers!
Skal se hva jeg får til etter jobben i dag
EDIT:sli/6pins kontakter :p
I går gikk jeg over kabler og sånt i pcen.alt var gjevnt fordelt.
Problemer oppstår fremdeles.
Så da bestemte jeg meg for at jeg skulle ta ut unødvenige disker og viftekontrollere og dilldall.Problemet er fortsatt at pcen slår seg automatisk av.så slår den seg av og på hele tiden.en liten reset av bios,og den booter opp,stiller inn bios,starter vista,starter spillet også begynner vi på nytt igjen med samme prosedyre at den slår seg av.
Men jeg kan også prøve med en extra strømforsyning,bare vente på atx forgrener fra microplex.
Så da kan jeg bruke 400watter til pcen og 750watter til 3870x2 skjermkortet.
Dette burde jo holde syns jeg. :whistle:
