FSB/DRAM Ratio
Raider
Hvilket Gf4MX kort har du? Et 420 kort vil nok ikke gi mer enn 3500p. Mulig at du ikke skal forvente så mye mer av 440 kortet heller.
Du kan jo prøve å klokke kortet da, har vært et par poster her nylig om klokking av Gf4MX.
Har du 460 bør du greie 6-7000p.
K
Får kanskje svare på det egentlige spørsmålet også.
FSB/DRAM ratio bør som regel stå på 1:1. Da er ram og prosessorens minnebus synkron.
Hvis minnehastighet er høyere enn fsb vil dataene "vente" på hverandre. Dette vil som oftest "spise opp" det du tjener på høyere minnebåndbredde i ram.
K
Skal ikke banne på dette, men... Er det ikke slik at om minnehastigheten er raskere enn FSB, så gjelder det fra minne til northbridge, mens fra northbridge til prosessor er det hastigheten til FSB som gjelder.
Så det skulle ikke gjøre noe å ha høyere minnehastighet, om det er det hovedkortet ditt støtter. Du får ihvertfall ikke noe dårligere ytelse.
Er ikke sikker på hvor langt fsb "strekker seg", før hk og minnefrekvens tar over.
Men uansett hvor skillet går, så viser det seg at det lønner seg å kjøre disse synkront på f.eks nforce2 hovedkort.
Husker ikke hvor jeg leste dette i farta, men denne testen underbygger hvertfall dette.
"Also the FSB:DRAM ratio is nice for people who want to run the memory asynchronous from the Front Side Bus. However most of the time, better performance is gained when running the FSB and DRAM synchronous or 1:1."
http://www.extremeoverclocking.com/reviews...MSI_K7N2_3.html
K
Etter å ha tatt på 1:1 configen fik jeg en score på 3800 p. :)
Litt mere enn før da, jeg ser att performance er gått oppover :smile:
Med mitt forrige oppsett, fikk jeg bedre 3dMark2001SE 330 ved å kjøre minnet på FSB+33MHz
Systemet besto av:
MSI KT3 Ultra2 R (kjørte ikke RAID)
XP1800+ @ 1741MHz (151FSB)
256MB TwinMOS PC2700cl2.5 @ 378MHz cl2
Point Of View GF4 TI4200XP @ 328,5/702
13696 3dmark2001SE
Lurer på hva den skal stå for å få bedre ytelse ? :shrug:
Får bare 3500poeng på 3dMark 2001 med 330patchen ......
Kjører selv et MSI K7N2G-L kort med en AMD XP2400+...
Når jeg kjører den på standard i bios (Kun med High Per..) så får jeg rundt en 3900-4050, overklokker jeg CPU'en til 2205MHz så får jeg rundt 4300..... Så kortet er nok ikke noe serlig bedre en dette. En kamerat av meg har et slikt eksternt og det gir rundt en 7300, eksternt er nok tingen.
Men sett FSB/DRAM Ratio ti 1:1 og kjør opp FSB'en litt så får du nok bedre ytelse. Hent gjerne ned den siste bios versjonen fra www.msi.com.tw
Lasta ned den nyeste biosen i stad Flasha fra windows :smile:
Men skal prøve å bruke High performance:::Går det stabilt? :shrug:
High performance ... er helt stabilt hos meg, har ikke hatt noen problemer.
Får du kjørt ditt interne GForce4 kort på 8x AGP ?
