Suge inn luft på CPUen eller blåse ut i et Elite 330 kabinett?
Sikkert et dumt spørsmål, men jeg skal kjøpe et Cooler Master Elite 300 for å byggen en PC med en E7200 CPU og stock vifte. Elite 330 har en side air vent for CPUen. Se bildet under:
Hva gir best kjøling?
  1. CPU vifta suger inn luft fra denne ned på kjøleribbene
  2. CPU vifta blåser ut varm luft?
omgivelsestemperaturen vil være 25-35C (altså ikke i Norge ;) )
Skal ha en 120mm noctua i front av kassa og ei 120mm bak for luftgjennomstrømning. Grafikkkortet er et XFX 8500GT med passiv kjøling. Er ikke en spill pc...
Endret av Epp
CPU-vifta skal suge friskluft utenfra, gjennom air-duct'n. På den måten får man også luftstrøm over VRM/Mosfet området på hovedkortet. Kan med fordel også montere en stillegående 80x80 vifte i selve døren/air-duct som "skuffer inn" ekstra med luft.
Det betyr at vifta jeg har hatt de siste 5 åra var montert feil vei :scared: (kom ferdig på kjøleribbene så jeg trodde den skulle suge ut varm luft fra CPUen..) Har akkurat nå byttet til en Zalman og det ble 10-12C lavere CPU temperatur :thumbup: Jeg har laget en hjemmelagd air duct på det gamle kabinettet... :) Neste steg blir et Elite 330 kabinett eller lignende... Noe som ikke bråker så som det gamle... :yes:
Endret av Epp
