Valve hammer editor console error
hei vet ikke om dette er riktig kategori men jeg prøver alikevell:
Valve hammer editor. Har da vann på banen min noen plasser. Når jeg skal complite mappen så kommer denne meldingen i consolen men mappen funker forde'om bare vannet ikke vises i mapen
error: material LIQUIDS/WATER_DX70_BENEATH doesn't have a $bottommaterial
Any ideas ? hva er bottonmaterial ?
Hadde det vært leak i mappet hadde du ikke fått kjørt det eller i værste fall fått kjørt det men kræsjet hele Source.
For det første.
DX7 vannet er texturer du bare skal bruke i skybox områder. Dette er lavrender water uten særlig med detalje som passer meget fint i skyboxen. Er dette materialet som er brukt av Valve i de fleste skybox brett som f.eks på stranden.
Bruk normal vann texture.
Samt, husk at alle flater utenom topp flaten skal være dekket av nodraw når du skal lage vann. Det er kun toppflaten som skal være dekket av vann texturen, hvis ikke skjønner ikke Source hvor vannet er hen i forhold til det du tenker om brettet ditt. For Source sin del skjønner den ikke forskjellen på opp ned, høyre venstre som i vårt perspektiv og vil derfor forsøke å rendre vann på alle 6 flater i en flat kube.
Husk og LOD controllen for vann (tror den heter noe som water_lod_controller eller noe slikt). Level of Detail nodden forteller hvor vannet skal begynne å synes og sparer deg for mye resurser hvis vannet ikke blir sett av spilleren.
Er ikke sikker på om dette hjelper deg noe men er verd et forsøk.
tusen takk for svar! Var brå sikker på at ingenskulle svare her!!
jeg er noob i water func-
når jeg lager vann tar jeg en random vann texture og binder den til(ctrl+t) func_water_analog
men da virker alle vann'ene utenom dx70 ?
Hvilken func?
ja fatta det med nodraw. skal liksom plassere det under og på sidene.
Tusen takk!
Haha, det er det dummeste jeg har hørt. Vet du hvor mange maps som har leaks og som fortsatt er veldig spillbare?
Source kræsjer ikke om du har leak, og du får også kjøre mappet. Du får mange feil, men det er fremdeles veldig spillbart.
