innkjøp av cokin z-pro filtere?
Noen her inne som har erfaring med Cokin z-pro serie?
Vurderer i skrivende stund å kjøpe noen graderte ND filter og noen graderte fargefilter. Har ikke kommet over z-pro serien hos noen norske forhandlere ennå. Har fått med meg at Fotovideo har P-serien, men den utgår da filtrene er tiltenkt bruk på et objektiv med 82mm filter diameter, mulig jeg også kjøper en 77mm adapter ring til 10-20mm objektivet også.
Kom over to kits som jeg fant interresante
1
2
Sånn umiddelbart er jeg mest for å kjøpe kitet med de graderte nd filterne og i tillegg kjøpe et gradert tobacco og et gradert bøå filter i tillegg. men er det kanskje litt overkill med 3 Nd filtere? Greit nok de har forskjellige styrker, men vil jeg ha bruk for de, teoretisk, i stor grad? Så er det kanskje like greit å bare kjøpe kit nr2?
Innspill?
Hei! Kom tilfeldig over en diskusjon om dette på Canon forumet og så posten din. Det er lenge siden jeg har brukt Cokin filtere så jeg har ikke noen oppdatert egen erfarin å komme med, men konklusjonen på Canon forumet er at du ikke burde bruke Cokin Grade filtere fordi disse ikke er neutrale men er svakt farget. Derfor kaller Cokin dem "Grey". Men Cokin holderen er bra.
I find that the ND filters often give a purple colour. Im not sure im sold on my kit. Need to use it more. I also think you should buy the Z kit as you have the 10-22. But that call is yours.
You must be using the Cokin brand filters. Cokin's filters are NOT neutral density. They don't even purport to be. They label them "gray" because they know they aren't true neutral density. They have a color cast and it is often in the blue/violet range. Spend the few extra dollars and get the HiTech filters if you can't afford the Singh-Ray, Tiffen or Lee filters. They are true neutral density and you will get better results.
Link= http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=512259
I tråden jeg linker til vil du finne flere linker om ND filtere og kan stille spørsmål.
Håper det hjelper. :)
Det stemmer at Cokin gråfiltre ikke er fargenøytrale. Men min erfaring er at auto-WB håndterer dette ganske greit. Hvis du er avhengig av å sette hvittballansen selv vi jeg anbefale å bruke et gråkort.
På B&Hfår du oversikt over hvilke andre merker som passer til denne størrelsen og tror jeg. Du kan for eksempel sjekke innom HiTech, Lee eller Singh-Ray. Som nevnt i en annen tråd kjøper jeg HiTech GND filtre nå, og jeg har sjekket ut resultater andre har fått med det, og syns det ser bra ut.
Når det gjelder graduerte farge filtere, tror jeg det vil være en dårlig investering. Det høres fristende ut, men lest at mange andre deler min oppfatning (med erfaring). Skyer får unaturlige farger osv. Dette er jo også en rimelig enkel effekt å lage i Photoshop. Det samme kan ikke sies om GND filtre, de har en mye etterlengtet effekt. Du kan erstatte det med HDR, men det gir etter min mening ikke like gode resultater. Du kan prøve uten også, men i dette tilfellet får du ofte mangel på informasjon i bildet.
Etter det jeg har sett på B&H virker det som du får et mye bedre utvalg av filtere med P-serien. Filtrene tror jeg er litt billigere og. Er det på grunn av for vide brennvidder at du dropper denne? Jeg er usikker på hvor viktig dette punktet er. Cokin sier at P-serien tar minimum 28mm brennvidde på 35mm sensor, men jeg har sett folk som bruker 12mm brennvidde på 1.6 sensorer, uten at det har noen negativ virkning. I denne tråden forsøker vi å finne ut det samme:)
Synes også graderte fargefiltere virket fristende, men det er såpass enkelt å gjøre i PS at jeg ikke gidder å bruke penger på det. GND-effekt er derimot veldig vanskelig å gjenskape. Er himmelen utbrent, er det begrenset hvor mye informasjon du klarer å hente. Selv i RAW...
er nok ikke 28mm som er minimum, men heller anbefalt brennvidde. Grunnen til at jeg tenkte å gå for z-pro er av den enkle grunn at jeg har planer om å bruke filtrene på en sigma 24-70 f/2.8, med filter diameter på 82 mm, P serien går ikke lengre enn 77, så vidt jeg har forstått.
Videre har jeg kommet fram til at filter størrelsen i z-pro serien(150x100 mm på graderte filter) er omtrent den samme som 4"x6" filtre, som jo gir større valgmulighet, per. nå venter jeg på å få tilbake på skatten, feriepenger og lønningsdag. Vurderer, etter tilbakemeldingene rundt omkring å kjøpe hitech, tiffen eller lee GND filtre, også kjøpe cokin sine graderte fargefiltre for å spare noen kroner. vurderer også å gå for Lee holderen.
Skulle ikke du gå for noe annet enn Cokin, grunnet at de ikke er fargenøytrale? Forsåvidt morsomt hvor sinnsykt mye snakk det er blitt og GND-filtere i det siste. Bare blomstret sånn plutselig.
Jo du har rett. Jeg skal gå for HiTech filtere, men holderen og adapteren fra Cokin:) Jeg syns det er veldig fint at det har blitt snakk om GND filtere, dette er noe jeg har vært uklar på i en stund. HDR og Kurve-justeringer med Gradient Masker er noe jeg har sett meg lei på, og det gir dårlige resultater og ødelegger arbeidsflyten min. Jeg tror dette forumet trenger en pause fra HDR :!:
Ja, absolutt. HDR er som sagt en løsning på dette problemet, men begrenset hvor mye man skal bracketere. På min D80 kan jeg ikke gå mer enn 2EV+-, og dette holder mange ganger ikke. Skal bli spennende å se hvordan dette funker. Burde jo nesten være påbude for de som tar landsskapsfoto litt seriøst. ;)
Ja, nå gleder jeg meg selv. Blir spennende å se hva jeg kan få til med disse, og det vil gi meg en løsning på et langvarig problem. Kjøper utstyret i kveld tror jeg. Kanskje noen smakebiter i bildekritikken om noen uker:)
Du kan da eksponere manuelt med D80, så muligheten for større avvik ligger der. Selvfølgelig litt mer styr, men ...
