oppgradering av ny gaming pc eller retur
Har akkurat kjøpt en ny pc og har problemer med lav fps. I wow så for jeg ofte ned i 3fps konstant med laveste instillinger, lurer på om jeg skal sende alt inn igjen eller om det er noe jeg kan gjøre for at den skal bli bedre.
Hovedkort: Asus M3A, AMD 770, Socket-AM2+, DDR2, ATX, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16
Prosessor: AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz Socket AM2
Skjermkort: Gainward GeForce 9600GT 512MB GDDR3 "GS"
Ram: Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB (2stykk)
takk!
Endret av wacka
takk!
det kan være Prosessoren
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz Socket AM2 som du burde bytte ut med denne eller denne
Endret av KONGEN17
hvilket OS kjører du?
har du oppdaterte Nvidia drivere?
Ellers kan det se ut som du har en litt kjip CPU.
bruker windows xp. kan prøve og oppttere drivere når jeg kommer hjem, når det gjelder cpu'en så har jeg en annen pc med AMD Athlon 64 3200+ som fungere mye bedre. er ikke den cpuen dårligere?
joda, den er dårligere. last gjerne ned et prog som heter FRAPS, så får du sjekket din in-game FPS om du ikke har noe tilsvarende.
ligger på rundt 10fps i wow meste parten av tiden. 25max og ofte ned i mellom1-3 vis det skjer mye. dette er med de laveste innstlingene. på den andre pcen med 3200+ prosessoren ligger jeg som regel over 30fps og max 50
er wow jeg spiller meste parten av tiden.
snakker om wow her btw
Endret av wacka
Dette har ikke noe med utstyret ditt og gjøre.
Men kanskje ytelsen, kanskje noe av utstyret er feilprodusert.
Jeg og mange har lest om PC-er i 10.000kr klassen som går dritdårlig. Jeg selv har en PC som er på 2000-3000 klassen (verdien per dags dato).
Folk som klager på Spillet CounterStrike Source på det dårligste eller medium ikke takles, da lurer man kraftig.
Så jeg lurer, kan det være du som har installert feile drivere?
Eller kan det være at en ting i maskinen din er en feilvare som faktisk er ødelagt?
Skjekk ut denne tråden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=947575&hl=
Det er ikke hjelp og få, men et "lignende" problem.
Endret av Deimos87
skal prøve og oppdatere drivere når jeg kommer hjem, vis det ikke funker sender jeg den inn igjen. er en pakke pc fra komplett så må sende inn igjen alt.
takk for hjelpen :)
har ikke hatt tid til og kjøre 3d mark ennå men instalerte everest og fant ut at den ene cpu coren er på 0% hele tiden, betyr det at den er ødealgt?
Last ned RealTemp, det vil gi deg en bedre indikasjon.
Bare at programmet ikke støtter DualCore/MultiCore, sikkert.
ser noe av det samme i windows da. cpuen går aldri under 60% uansett om jeg ikke gjør noen ting. har også oppdatert drivere hjalp ikke så vedlig mye
