TES: Oblivion loading inn og ut av bygninger/steder
Da jeg spillte det første gang, gikk alt helt OK. Men nu som jeg er på level 19, så har nedlastinga når jeg går inn/ut av/i et hus bruker skikkelig lang tid. Før tok den ca. 10-20 sek, men nu tar den nesten 5 min.
Spiller på X-box 360, har en ganske dårlig/gammel tv hvis det er brukbar info.
Hvis loading skjermer begynner å ta lang tid, så er det kanskje på tide å slette cachen til Oblivion.
Dette gjør du ved å holde inne A når du starter Oblivion og før Bethesda logoen popper opp i starten.
Savegames og addons består så du trenger ikke frykte for det.
Samme problemet fikk jeg da jeg kom på høy level. Å jo høyere jeg levlet jo tregere loadet den. Se her:
tips: Tømme chace på harddisken.
Om du opplever at xboxen går tregere under spilling enn før så kan du utføre en liten handling som gjør at den reagerer fortere igjen. Spillet Oblivion har en egen funksjon til akkurat dette ved å holde inne A-knappen fra du slår på maskinen til du ser Oblivion logoen på skjermen.
Om du ikke har Oblivion kan du bruke dashboardet og gå til ‘System’ og så velger du ‘Memory’. Der vil du få opp en visning av harddisken og hvor mye plass du har på den, og eventuelt andre minnekort om du har det. Så presser du knappene i denne kombinasjonen: Y (du vil komme inn på en meny) så X, X, LB (Left Bumper), RB (Right Bumper), X, X. Gjorde du dette riktig vil du få et spørsmål på høyre del av skjermen som sier: “This will perform maintenance on your Xbox 360 storage devices. Do you want to continue?” og her må du trykke ja(yes). Denne prosedyren som starter tar ikke lang tid men vil forbedre ytelsen til enkelte spill om du opplever problemer.
Endret av jonna123
etter at jeg har entret memorien, så til hardisken og så trykke på "y" til den menyen, så er det bare "rename" og "format" som er der, og det går ikke ann å trykke "X" der...
Jeg kan formatere, men det vil slette alt som er i hardisken... Så det vil jeg ikke.
Endret av minipilsen
Du skal IKKE trykke Rename eller Format. Du skal taste inn kombinasjon på kontrollen som jeg skrev ovenfor. Ingenting vil skje i det du trykker på knappene, før den siste knappen er trykket. Da vil det poppe opp et spørsmål:
"This will perform maintenance on your Xbox 360 storage devices. Do you want to continue?"
Her svarer du "yes" så skal du se at Obilvion er like kjapp som når du først fikk det :)
Endret av jonna123
Fant ut ka som var galt :)
Jeg trudde det var analogen (LB og RB) fordi jeg trudde bumper var analogen :p (den knappen som man vanligvis går med) men broren min fant ut at det var knappene på tuppen :p
My bad, men ty alot :D
