Trenger råd om bilstereo
Jeg trenger hjelp. Skal kjøpe anlegg til bilen min for jeg hører mye på musikk og er lei av den elendige lyden i de vanlige høyttalerne i bilen.
Så da trenger jeg hjelp. Jeg kan absolutt ingenting om dette. Jeg kjøper en subwoofer som jeg har baki. Så regner jeg med at jeg trenger en forsterker, men hvor plasseres denne? Må jo ha høyttalere også, da tenker jeg på 6x9, 3-veis høyttalere (uten at det sier så mye for min del). Hvor plasseres disse, og er det bra nok?
Noe mer jeg trenger da?
Edit: Hvis jeg kjøper 6x9, 3-veis høyttalere, bør jeg kjøpe 500W eller 1000W forsterker?
Gjør det noe om jeg kjøper fra forskjellige merker?
Endret av Vidalon
Hvor mye har du tenkt til å bruke på dette?
Har du spiller, evt hvilken?
For å oppnå best lyd, så trenger du et bra komponentsett foran, og sub baki, og forsterker til dette ;)
Pengene osv er ikke noe problem. Jeg trenger hjelp til det praktiske.
Hvis jeg kjøper 2 stk 6x9, 3-veis høyttalere, en sub på 600W-800W, skal jeg kjøpe forsterker på 500W eller 1000W?
Selv foretrekker jeg dedikerte forsterkere, altså monoblokk til sub'en og egne til høyttalersettene (egen forran og bak om man ønsker bak). Montering er veldig individuelt, men på kassa, seteryggen, nedi reservehjulsbrønnen osv er mye brukt.
Prioriter et godt komponentsett forran, som cossiemk1 sier, ikke prioriter 6x9 i hattehylla osv. Som regel vil man ha mer glede av et godt 6,5" komponentsett med mid/bass i dørene og diskant oppå/i dashen og en god basser enn et par bakmonterte 6x9". Selv har jeg imidlertid et 6,5" komponentsett forran og et par 2-veis 10cm bak, bare for litt lett lydfordeling for passasjerene. Diskant/mellomtone bak er IKKE prioritert.
Videre bør du legge litt arbeid i støydemping og fjerning av ulyder. Et komplett "audiofilanlegg" høres ikke bedre ut en ulydene det produserer i alt dødmaterialet det er montert i, her hele bilen.
Hva er det for en bil du har? Er det noen originale høyttalerplasseringer du kan bruke?
EDIT:
Hadde en Golf mk2 i 4 år fra jeg var 18 hvor jeg hadde et 3,5" par forran, et 6x9" par i hattehylla og en 12" basser. Det var rånetider det.. Nå er det pen lyd som er prioritert, ikke mest mulig bråk. Golfoppsettet ga mye bråk og lite go'lyd.
Endret av ..Bjørnar..
Takk for godt svar!
Kjører VW Vento. Er høyttalere i hver av dørene foran, så de skulle vel være mulige å få byttet ut mot en 6x9 i hver dør? En sub baki og en forsterker så blir det vel ganske bra?
Hva er å foretrekke av sub i basskasse baki, eller sub i hattehylla baki?
Du kan kjøpe basser for åpen montering, altså i hattehylla, men ikke gjør det.. :p Neida, det bestemmer du selv, men jeg ville latt vær. 6x9 i dørene på en Vento er utfordrende i forhold til monteringsdybde. Jeg holder på at jeg heller ville satt inn et komponentsett med høyt plassert diskant.
Om du holder fast på å sette in 6x9 bør/må du ha forsterker på dem. Du kan sikkert kjøpe en 4-kanaler, brokoble kanal 3 og 4 til bassen og bruke 1 og 2 til høyttalerparet f.eks. Du kan klare deg med komponentsett rett på spilleren, monter passivt delefilter eller kjøp komponentsett med aktivt delefilter etter ønske.
Hvor store er monteringshullene i dørene forran? Er det plass til diskant i dashen din?
Da kjøper jeg basskasse.
Da kan jeg kanskje plassere 6x9 bak og kjøpe noe mindre og billigere til å ha foran. F.eks 6,5 tommer. Men hvor er det best å få plassert dem da?
Monteringen lar jeg faren til en kamerat stå for, han kan nemlig det.
Vet ikke hvor stor monteringshullet er, men tipper 15cm i diameter. Tror ikke jeg har noe ledig plass i dashen.
Monteringshullet er nok 13cm eller 17cm. Om det er 17 (6,5") er "problemet" løst, om du uansett SKAL ha 6x9 kan du jo sette inn 5,25" (13cm) forran også om det er det det er plass til originalt. Bytt ut det originale bare, ikke lag plass andre steder om det er plass allerede. If it ain't broken, don't fix it!
6x9ene feller du ned i hattehylla like gjerne.
Men bare for å gjøre dette klart; er det høy lyd og MASSE trykk osv eller pen "audiofil-lyd" du er ute etter? Er ingenting i veien med å ønske masse og høy lyd på bekostning av "riktig" lyd, men ønsker bare å vite hva du ønsker.
Tipper det da er 13cm da.
Har allerede 6x9 så da vil jeg gjerne bruke det for første gang.
Jeg er mer opptatt av riktig lyd enn av masse lyd, selv om jeg vil ha begge. Blir det helt feil hvis jeg ikke har noen høyttalere foran? Skjønner at det gjør litt med lydbildet, men jeg overlever det denne gangen.
Nei, så lenge man er klar over at lydbildet blir skjevt så er det jo bare å putte inn det man ønsker! :) Jeg ville satt inn noe forran, og et par 2-veis 13cm kan du jo sette rett på spilleren og rett i originalhullene. Lyd forran synes jeg uansett du må ha, ellers kan du like gjerne sette en boomblaster i hattehylla! :p hehe!
EDIT:
Har sendt deg PM! :)
Du spør om råd her, men vil ikke høre på det vi sier??
DRIT i 6x9 baki, det blir ikke bra... så selg de du har, og kjøp noe som spiller MYE bedre, og monter det inn foran.
Kompsett: http://www.iceaudio.no/index.php?func=vare...a210e11ef0c1cdb
Evt Morel Elate 5-2 2-veis: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/5...185&gid=184
Sub: Resonant Engineering SE12D4: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/5...195&gid=184
Forsterker til sub: US Amps XT4000D: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/5...224&gid=221
Forsterker til frontsett: dynaBel BF2252: http://www.mamut.net/dynabel/subdet585.htm
Da får du noe som virkelig spiller bra ;)
Synd du ser slik på det. Jeg prøver å lære meg dette her, og det syns jeg at går bra. Dessuten har jeg noen deler fra før, så da prøver jeg å tilpasse meg etter det.
