Crysis flimrer når jeg spiller.
Når jeg spill crysis så flimrer deler av skjermen. Har prøvd alt fra 0AA til 8xAA unten at det ble merkbart. Har da alt på high, har prøvd med lavere også, men det hjalp lite også.
Her er spec på maskinen.
hk asus maksimus formula
E8400 cpu
8gb med ram(musklin 8500)
HD 3870x2
Er det noen som har forslag til hva som kan være feil?
Har 8,3v driveren fra ati.
vil tippe at du har den der fra ati...hmm...ka e den heter no igjen. CCC kanskje.. catalyst control center trur eg det var. der en plass skal du kunne slå av eller på eller velge grad av vertical sync. hvis du finner det i ccc så deaktiver den eller still på laveste.
aa er anti alising og den løser ikke flimring. så den bør stå på o til du finner ut ka som er årsaken
vertical sync er det det samme som vertical refresh? Finner nemelig ikke noe vertical sync i ccc.
Kan være:
1. Driverfeil - prøv en eldre driver (støtter eldre kortet ditt?)
2. Varmt skjermkort - sjekk temp. Om overklokket, sett til standard hastighet.
3. Skadet skjermkort - lite sannsynlig
Kan være:
Det er kun i crysis som jeg har dette problemet. Går fint som bare det i cod4,dirt...
Crysis er et spill som spesielt presser skjermkortet. Sjekk temperaturen til kortet etter en spilløkt i Crysis.
Ser at driverene ikke har noen rapporterte problener i Crysis, bortsett fra en ting.
Crysis: Momentary corruption may be noticed in the body of water when a soldier pierces through the clouds. Further details can be found in topic number 737-32599
Ligger rundt 75 grader når jeg spiller crysis.
edit: ser ut som det virker bedre nå. Lastet ned 1.1 patchen.
Endret av cmf_Tiger
