Penneknekt Skrevet 26. mars 2008 Skrevet 26. mars 2008 (endret) Har akkurat installert Fedora 8 på min splitter nye bærbare Dell XPS m1330. Selve installasjonen gikk smertefritt, men av en eller annen grunn får jeg ikke koblet meg til internett. Jeg hadde trodd at dette skulle være plug and play. Sitter med fastlinje, det er altså ikke noe trådløst tull. Er det noen innstillinger som må endres manuelt? Drivere som må installeres? Det må sies at jeg er helt fersk i Linux-verden, så jeg setter pris på at eventuelle forklaringer er idiotsikre. Endret 27. mars 2008 av Penneknekt
anders iver Skrevet 26. mars 2008 Skrevet 26. mars 2008 Dette burde være plug and play ja. Kan du åpne en terminal og skrive 'ifconfig eth0' og poste resultatet her? Andre ting som kan være interressant er 'route' og 'cat /etc/resolv.conf'
Penneknekt Skrevet 26. mars 2008 Forfatter Skrevet 26. mars 2008 (endret) Merkelig. Jeg åpner Terminal, og denne linja står allerede i vinduet: [username@localhost ~]$ Jeg skriver inn kommandoen "ifconfig eth0", med følgende resultat: bash: ifconfig: command not found Det samme skjer dersom jeg prøver kommandoen "route". Hva betyr dette? Litt rart at kommandoen ikke blir gjenkjent engang. Er Fedora installert feil på en eller annen måte? Fulgte installasjonen mer eller mindre til punkt og prikke, trodde jeg, brukte det grafiske grensesnittet, ikke tekstbasert installasjon. Kommandoen "cat /etc/resolv.conf" genererer dette resultatet: ; generated by /sbin/dhclient-script nameserver 192.168.2.1 Endret 26. mars 2008 av Penneknekt
anders iver Skrevet 26. mars 2008 Skrevet 26. mars 2008 Er ikke kjent med fedora, men en del distroer gjemmer enkelte kommandoer. Tipper du får det opp om du prøver '/sbin/ifconfig eth0' og '/sbin/route' Det at du har fått en nameserver i /etc/resolv conf betyr i alle fall at du har hatt en fungerende tilkobling på et eller annet tidspunkt. Regner med at ipadressen din samsvarer med routeren. Du kan prøve å kjøre 'sudo dhclient eth0' for å prøve å få en ny adresse fra dhcp.
Penneknekt Skrevet 26. mars 2008 Forfatter Skrevet 26. mars 2008 Det hjalp, nå fikk jeg kommandoene til å fungere! "/sbin/ifconfig eth0" ga dette svaret: Link encap: Ethernet HWaddr 00:15:C5:85:DC:74 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisons:0 txqueuelen: 1000 RX bytes:0 (0.0b) TX bytes:0 (0.0b) Interrupt:17 Kommandoen /sbin/route ga dette svaret: Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0 link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0 default . 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0 Beklager det litt rotete oppsettet. Må kopiere all tekst manuelt, sitter på 2 separate datamaskiner, skjønner du. Kan du lese noe vettugt ut av dette?
anders iver Skrevet 26. mars 2008 Skrevet 26. mars 2008 Hmm, det kabla nettverkskortet ditt er ikke aktivert, og default route er satt til et trådløst kort uten gateway. prøvde du 'sudo dhclient eth0'? Regner med at du har en applet i systray som tar seg av tilkoblinger og slikt. Hva sier den? Eventuelt kan du prøve en helt manuell tilkobling slik: sudo ifconfig eth0 up 192.168.2.15 sudo route add default gw 192.168.2.1 Her har jeg som utgangspunkt at ipadressen til ruteren er 192.168.2.1 som det står i /etc/resolv.conf. Dersom det ikke stemmer får du endre på det. For å se om det fungerer kan du prøve å pinge ruteren slik: 'ping 192.168.2.1' (trykk CTRL+C) for å avslutte.
Penneknekt Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Skrevet 27. mars 2008 Tror det nærmer seg en løsning, men som alltid ligger det noen hindringer i veien. Når jeg kjører kommandoen "sudo dhclient eth0" blir jeg bedt om et passord. Dersom jeg taster inn passordet på brukeren, får jeg følgende svar: Mats is not in the sudoers file. This incident will be reported. Taster jeg inn root-passordet, får jeg "sorry, try again". Det samme skjer dersom jeg forsøker å kjøre de to andre kommandoene du lister opp. Skjer dette på grunn av begrensede rettigheter for den aktuelle brukeren? Må jeg legge til rettigheter, og isåfall - hvordan gjør jeg det? Prøvde å bytte til superuser i Terminal (skrev "su root"). Logger inn med root-passordet, men fra root-posisjonen fungerer plutselig ikke "sudo ifconfig" lenger. Fikk forøvrig svar fra ruteren da jeg kjørte ping-kommandoen, så maskinen får tydeligvis kontakt med omverdenen.
JonJ Skrevet 27. mars 2008 Skrevet 27. mars 2008 (endret) Fedora setter ikke opp sudo som default, logg inn med kommandoen "su -" uten hermetegn rundt, bruk rootpassordet ditt. Deretter kjører du kommandoene som har sudo foran seg _uten_ sudo foran. Endret 27. mars 2008 av JonJ
Penneknekt Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Skrevet 27. mars 2008 Ok, har nå kjørt kommandoen "su -", tastet inn root-passordet og deretter kjørt de andre kommandoene uten "sudo" foran. Kommandoen dhclient eth0 gir da dette resultatet: Internet systems consortium DHCP Client V.3.0.6-Fedora Copyright 2004-2007 Internet systems consortium All rights reserved For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/eth0/00:15:c5:85:dc:74 Sending on LPF/eth0/00:15:c5:85:dc:74 Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4 DHCPOFFER from 10.0.0.1 DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67 DHCPACK from 10.0.0.1 bound to 10.0.0.2 - - renewal in 16446 seconds Det skjer ingenting når jeg kjører kommandoene "ifconfig eth0 up 192.168.2.15" og "route add default gw 192.168.2.1". Får iallfall ingen tilbakemelding i form av tekst i Terminal (men helder ingen feilmelding). Er det noe mer som må endres?
anders iver Skrevet 27. mars 2008 Skrevet 27. mars 2008 Ok, 192.168.2.1 var tydeligvis en gammel ip. Det er riktig at du ikke får tilbakemelding på de andre kommandoene, men hvis du kjører ifconfig nå vil du se at det står at kortet er oppe med ipadressen du skrev inn. Men nå ser det jo ut som at du fint klarte å få ip fra dhcp, så da er det best å la dhclient ta seg av det Bare kjør 'dhclient eth0' en gang til, så skal du ha internett i orden.
Penneknekt Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Skrevet 27. mars 2008 Nå fungerer det. Fikk fram vg.no i Firefox, så surfing blir ikke noe problem, ser det ut til. Må jeg gjøre noe annet for å få andre internettprogrammer til å fungere? Tenker da på Skype, bittorrent og lignende. Må jeg åpne porter, konfigurere nettverksinnstillinger osv, eller skal dette fungere av seg selv? Litt redd for at jeg ikke har installert Fedora på en skikkelig måte, og at det vil bli et slit å få alt til å fungere. Uansett, hjertelig takk for all hjelp!
anders iver Skrevet 27. mars 2008 Skrevet 27. mars 2008 Nei, alt slikt skal i utgangspunktet bli satt opp automatisk. Kan hende du må åpne noen porter på ruteren dersom upnp ikke er aktivert, men det meste skal fungere Lykke til
Crowly Skrevet 27. mars 2008 Skrevet 27. mars 2008 Bare til info, du trenger ikke gjøre alt igjennom terminalen. En del ting kan gjøres via System -> Administrasjon -> Nettverk.
