elendig fps på nokså oppegående system
spiller en del CS source, men sliter med veldig dårlig fps.
ligger å snurrer på rundt 200 men når det skjer mye så kan det lett droppe ned i gode 50fps.
Systemet mitt består av:
Intel Q6600 quad core prosessor
1x Ati Radeon 3870 512mb skjermkort
2x2 gb Mushkin DDR2 extreme Performance Minne
X antall hdder og dvd rom
GIGABYTE GA-X38-DQ6 Hovedkort.
Føler jeg hadde bedre fps da jeg brukte gamledataen med 7800GT kort, 1gb ram og Dual core AMD prosessor.....!!!
Dette vet jeg ikke siden jeg ikke målte med gamlesystemet.
Fps en er hentet fra å sette på fps_show i CS
Instillinger i CS:
fps_max til 300
Rate 25000
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100
Merker på måleprogrammet til G15 tastaturet mitt at ene prosessoren så å si står på max
(av totalt 4 kjerner), så kjører jeg mirc eller msn ved siden av går fpsen aldri over 100....
Kan seriøst Intel sine prosessorer være så dårlig at en gammel AMD3800+ Dual Core slår en relativt nyere Q6600 Intel Quad core??????'
Noen som har noe tips? tenkte eventuelt å kjøpe ett X3870 skjermkort til å kjøre crossfire, men vet ikke hvor mye jeg har bruk for dette da jeg ikke kjører de nyeste spillene som COD4 osv...
hvis du klikker Start->run/kjør->dxdiag og lagrer den å legger ut kan flere hjelpe mer effektivt og du kommer raskere til en løsning ;)
Vista og source funker ikke bra sammen, har du vista? :) Snakekr av erfaring
Hater Vista så utrolig sterkt at det kommer jeg aldri til å ha, prøvde å hjelpe en kompis med sin Vista i 3 timer. etter å ha følt seg behandlet som en drittunge av operativsystemet, og generelt sett satt tilbake i steinalderen. så blir det xp og linux på meg!=)
her er DxDiag fila=)
DxDiag_svenn.txt
Endret av svennand
Hvilken driver bruker du? =D 169.28 funker bra hos meg i hvertfall :)
lasta ned nyeste ati driveren om det var det du tenkte på.
Ellers har jeg prøvd å shutta ned programvarene til G15 Tastaturet mitt, voila virka ting myye bedre. skal sjekke ut dette litt nærmere. men etter å ha tatt ett par program nedi høyre
hjørne lå jeg på 150-200fps, kontra tidligere 40-70fps
Unnskyld, så ikke at du hadde ATi :p Bra det funker nå da :)
fungerer sånn halvveis, må stenge ned alt av program som kjører generelt sett.
Som sagt tidligere, ante ikke At INTEL suger så mye...
Den gamle AMD Dual Core travhesten min var bedre liksom...
ser ikke som et stort problem, du trenger vel ikke kj0re alle mulige prosesser og programmer sammtidig mens du spiller cs anyway?
Når du spiller cs vil du vel skru av alt av programmer for å oppnå best mulig fps.
Typisk blant cs-gamere å tweake mest mulig på det der, og er nok gjerne cpu kraften som begrenser til slutt hva du kan oppnå. Iaff i cs 1.6
Nå skal jeg være enig i å ikke måtte ha all mulig programvare i bakgrunnen, men å måtte lukke "ALT" for å i det hele tatt få brukenes fps i ett såpass "gammelt" spill virker totalt høl i haude! spesielt siden pcen er så å si ny. Er snakk om CS S forresten.
er snakk om at jeg må lukke logitech kontrollpanel og Daemon tools, om disse er på så har jeg mellom 40-80fps, og når jeg lå med gamlepcen med amd dual core og gf7800gt langt over 100 konstant uansett hva slags drit jeg kjørte i bakgrunnen. ja da er det noe galt spør du meg...
Jeg kjører CS S på min Vista...
Har ikke merka noe problem på det...
Kjører alt av de bakgrunnsprogramma du sa, og mange til..
Har ikke vista for 2. gang=P
